Funai 2100A MK10 нет регулировки яркости
Аватар для maksimum
0 29
19.05.2011 03:09 #1
Нет регулировки яркости,контрасности,цветности с пульта.Каналы переключаются,пульт новый.Когда входишь с пульта в настройки изображения далее на кнопки "+" и "-" не реагирует.И ещё вопрос -в этой модели телевизора настройки только с пульта или на самом аппарате тоже можно войти в меню настроек?
386 56
1 1
19.05.2011 07:01 #2
Может быть не тот пульт.Если на тв есть кнопка МЕНЮ то все это можно сделать без пульта.Можно сходить в сервисный режим ,но снова надо пульт с телетекстом...http://monitor.net.ru/forum/funai-tv...nfo-90003.html
Аватар для maksimum
0 29
21.05.2011 04:40 #3
Пульт без телетекста. Такой продали в магазине по марки телевизора.На днях попробую войти в меню через R-137 с корпусом.
1,233 63
62 32
21.05.2011 05:40 #4
Funai 2100A MK10
Были проблемы с мк7, мк8(20"). Но этот мк10 премерзейший ящик. Процессор управления полное Г. В компьютерной акустике от ВВК применяют тоже М37ххх и там такие же проблемы. Схемотехника ящика на уровне ГПТУ. А про Factory Mode на схеме нарисовано. Да, R137 на корпус.
Аватар для maksimum
0 29
22.05.2011 11:59 #5
спасибо
28.07.2011 12:06 #6
У ВАС не работает ИФК-приёмник на плате ТВ. Замените его и всё будет работать.
28.07.2011 12:21 #7
ТВ Funai хорошая модель, только какой год выпуска? Если больше пяти лет, то нужно поменять все ёмкости в блоке питания и во вторичной цепи (после импульсного трансформатора), питающих напряжений : +115В, +28В, +15В,+9В,+6В,+180В(видеоусилители) и может необходимо другие по ситуации.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
