ТВ Elekta CTR-2036EMK MK2
13.05.2011 12:29 #1
форумчане привет.хочу спросить совет. тв.ELEKTA была неточная настройка на каналы на всех диапазонах, видимость и звук сшипением. пропаял тюнер исчез звук. что посоветуете,схемы нет. спасибо.
14.05.2011 07:02 #2
Видимо получилась где-то "грязная" пайка.Тюнер в этом случае может быть и невиновным.Нужно было подстроить контур в УПЧИ .Вот схема должна подойти :
Тип файла: rar Electa.rar (1.63 Мб, 0 просмотров)
14.05.2011 10:02 #3
спасибо за схему правда несовсем та есть несовпадения,да лучше такая чем ни какой. со звуком разобрался холодная пайка враземе, здесь другая напасть.на входе антены стоит кондер на47мкф я его отпаял,думал из-за него плохой сигнал соединил на прямую включаю короткая,ажпробки выбило вынимаю антену замеряю на массе если соединить экран кабеля и корпус тв. 130вольт напряжение.откуда и в обвязке выпрямителя кондеры проверил норма,где искать подскажите,спасибо.
14.05.2011 12:11 #4
Проверте напряжение между экраном кабеля и силовым нолём (землёй, водопроводной трубой, батареей отопления) вольтметром, а затем контрольной лампой (220в)
Аватар для Sergey2
14.05.2011 12:29 #5
Сообщение от lllll
да, напряжение вполне могло появится с антенны, встречалось такое пару раз, но давно очень.
Сообщение от asus
А что за такой кондёр, на входе антенны на 47мкФ?
14.05.2011 12:46 #6
нет это с нолем не связано. другой тв. замерял 8вольт и нормально работает,а этот подключаю к антене сразу коротыш. отсоединяю экран работает и звук и видимость все в норме.что это может быть. на счет кондера стоит на центральной жиле от гнезда к тюнеру.
Последний раз редактировалось asus; 14.05.2011 в 12:55.
14.05.2011 13:17 #7
Может не 47мкФ,а 47 пФ. Проверьте нет ли замыкания между сетью 220в и нолём телевизора (гнездом антены). И всётаки проверьте наличие напряжения между антенным кабелем и землёй (батареей).
14.05.2011 13:46 #8
да извиняюсь не 47мкф. 471к на 250в.антенный кабель с батареей нет напряжения проверил кондеры от предохранителя до диодного выпрям.все в норме,откуда оно берется не могу понять.
Аватар для Valentina
14.05.2011 13:59 #9
Сообщение от asus
У этого телевизора нет развязки между "холодной" и "горячей",поэтому конденсатор по антенному входу убирать нельзя!
Надо же,до чего техника дошла.....
14.05.2011 14:30 #10
Поэтому установи конденсатор на место и,как советовал yrik 2008,поверни сердечник контура на четверть оборота по часовой/больше не надо/.При этом визуально контролируй качество изображения и изменение качества звука. Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
