Обсуждение: IRS2158D И IRS2530D - современные микросхемы электронных балластов
Аватар для Robot Rlocman
13.02.2009 00:04 #1
Е. Звонарев Новости Электроники 1, 2009 Люминесцентные светильники - удачное и экономичное решение для освещения рабочих и жилых помещений, но полностью раскрыть их потенциал и улучшить рабочие характеристики (ресурс - на 50%, энергосбережение - до 80%) можно с помощью электронных балластов.
Подробнее: IRS2158D И IRS2530D - современные микросхемы электронных балластов
Аватар для Vadzz
13.02.2009 00:04 #2
Сколько видел таких ламп в разобранном виде - нигде еще не встречал данных микросхем. Надеюсь они действительно так хороши.
Подробнее хотелось бы узнать насчет "нежелательных вспышек лампы" - точно отсутствуют?
16.02.2009 06:14 #3
Эти микросхемы не применяются в дешёвых лампах ввиду их дороговизны.
Аватар для Quarx
16.02.2009 14:17 #4
Может быть они применяются в энергосберегающих лампах, которые не вкручиваются в патрон, а сделаны в виде прямой стеклянной трубки.
"необходимость крепления мощного дросселя на резиновые амортизаторы для снижения вибраций с частотой сети 50 Гц" - первый раз про это слышу. Не встречал никогда в советских лампах.
18.02.2009 01:32 #5
Сообщение от Quarx
Это сейчас лампы гудят сильнее залитых дросселей, а лет 35 назад брат отпуск из армии заработал за подобную рационализацию и устранение гула.
02.03.2009 18:58 #6
Кто может объяснить, чем отличается работа таких ламп при питании постоянным током от питания током переменной частоты.
Какое влияние, это имеет на физические процессы в лампе.
Например при условии, что постоянный тОк стабилизирован, строго по номиналу лампы.
Например =0.1A, для семи ватной лампы дает падение на ней около -70V.
Не беря во внимание режим поджога.
03.03.2009 05:53 #7
Принципиальных отличий нет, фокус в том, что для получения стабильного постоянного тока где-то придется гасить напряжение, а это скажется на к.п.д. всего хозяйства. Кроме того будет неравномерный износ люминофора по длине лампы.
Аватар для Quarx
03.03.2009 17:48 #8
Я делал известную схему на диодах и конденсаторах для питания ЛДС постоянным током. Перечислю недостатки. Большие габариты, сильный нагрев токоограничительного резистора, появляющаяся через некоторое время неравномерность свечения по длине лампы. Последний недостаток устранял периодическим переключением выводов анода и катода (переполюсовкой). Из достоинств, возможность использования перегоревших ламп.
06.03.2009 15:46 #9
Сообщение от Shav55
Собственно для гашения я использую такой же дроссель как в продаваемых лампах с обычным закручивающимся цоколем + ШИМ стабилизация тока, КПД преобразователя около 96%.
Все работает прекрасно.
Но почему-то быстро чернеют концы лампы.
Потому и спросил , может на уровне физики, на уровне химических процессов что не так?
10.03.2009 05:48 #10
КОнцы чернеют у всех люминесцентных ламп.
балласт
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
