Телевизор LG 21FA32X самопроизвольно выключается
Страница 1 из 3
15.01.2010 13:27 #1
LG 21FA32X, шасси MC-019A самопроизвольно выключается в дежурный режим, периодичность от нескольких минут до нескольких часов. Телеку лет 7. Заменил вздутый C806 330 мкФ 450 В, не помогло. В чём может быть проблема?
386 56
1 1
15.01.2010 13:38 #2
Сообщение от hoellenhund
Пересмотрите очень хорошо плату шасси со стороны пайки деталей.Особонно в районе строчного трансформатора. С годами появляются трещины вокруг паек,и это часто приводит к такой неисправности.Если все нормально пишите будем углубляться в схему. Да ,желатильно проверить С820 -220мкф160в (питание строки) Вот схема если нет:
Тип файла: zip LG CT-21Q66 chassis MC-019A.zip (1,007.6 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось yrik2008; 15.01.2010 в 14:16.
Аватар для arvi2008
20 0
27.02.2010 03:46 #3
В районе ТДКС найдеш конденсатор 1мкфХ160в - меняеш его и будет тебе ЧУДО! Как првило стоит он под большим белым малоомным резистором( для ориентировки)
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем...
386 56
1 1
27.02.2010 22:22 #4
Ну проблема решена- я так понял? Автор молчит - значит услышел то ,что хотел...
1 10
Отправить сообщение для Dimcho_II с помощью ICQ
28.01.2011 09:46 #5
Хочу так же выразить благодарность arvi2008. ТВ CF20E40. Шасси получается такое же. Проблема была такая же, но максимум 15 минут работал.
Ток большой белый резистор (5Вт) у меня не малоомный, а на 4кОм. Внизу под кандёром на 0,5Вт действительно малоомный.
40 27
28.01.2011 11:32 #6
Для "трубок" с таким пробегом желательно ЕСР метром пройтись по всей плате сразу. И сразу же всё поменять, что вызывает подозрение или бракуется прибором ;-) Потом будет меньше проблем! По крайней мере ещё столько же отработает телек!
ЗЫ: Ну и про образовавшиеся холодные пайки забывать не стОит... Узловые по важности места необходимо пропаять...
24.10.2011 11:16 #7
Сообщение от arvi2008
У меня примерно тоже самое.LG CF -21F60K шасси MC-019A при включении через несколько секунд уходит в ДЖ,включаю снова также,итак раз пять семь,потом работает нормально.Выключю немного постоит и снова тоже самое
Аватар для Alexanderru
56 6
24.10.2011 18:34 #8
Ты спутал батя, у него шасси другое не 64а, а 019а, так что и неисправности другие. И здесь, эта дырявая неисправность, не прокатит.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 24.10.2011 в 18:47.
56 6
24.10.2011 19:03 #9
проверяй канал abnormal, диоды и все, что с этим связано.
Тип файла: jpg abnormal.jpg (204.6 Кб, 0 просмотров)
25.10.2011 08:57 #10
Сообщение от Alexanderru
Спасибо сегодня займусь
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
