Видеорегистратор Car Black Box 100HD
1 9
22.01.2013 20:23 #1
Доброго дня всем. Есть ли у кого схема видео регистратора Car Black Box 100HD. По ошибке подал питание 12в бортовое, вместо 5вольт.Вот сфоткал плату, дым пустил отмеченный элемент.
Тип файла: jpg С меткой 72.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Azazel; 23.01.2013 в 11:44.
23.01.2013 21:42 #2
Отмеченый элемент SMD индуктивность.
1 9
24.01.2013 08:18 #3
Спасибо. Скажите плиз, есть ли смысл его ремонтировать. Есть ли там какая то защита от перенапряжения?
2,219 485
17 2
24.01.2013 08:25 #4
Всё зависит от твоих способностей,а главное-не задет-ли мозг(проц)...
1 9
25.01.2013 06:14 #5
еще бы схему, было бы вообще все в ажуре.
2,219 485
17 2
25.01.2013 07:06 #6
Схем на свои самосборы китайса не выдаёт,надежды на реанимацию мало-там по-моему Зорановский проц,глянь на него даташит,вычисли ноги питания и прозвони относит.общего(приподняв ногу ессно),если переход показывает-можно надеяться на положит.исход.2-е пятиножки тоже прозвони(средний общий)...
1 9
27.01.2013 19:34 #7
окей попробую. потом отпишусь.
08.02.2013 08:28 #8
в топку яво ))
25.02.2013 13:06 #9
Прикинь он же GAZER Н 712.Убит тем же калибром
Прикинь он же GAZER Н 712.Убит тем же калибром но думаю не в голову.При 5в горит желтый светик.Видим поломок нет.А 5и ношку найти говорят можно в БП для моб.все времени не выделю глянуть.Вот сейчас и гляну,Соскучился! Был уверен что диод.И Отпишусь
1 11
08.12.2013 11:10 #10
Всем здравствуйте! Та же ерунда с моим D1016 : при включении светодиод горит желтым (неисправность). При рассмотрении под лупой обнаружил погоревший элемент, 5 ног, что такое - не знаю, хотя по логике должен быть стабилизатор напряжения на 3 направления. По плате, если смотреть 2 ноги сверху, внизу средняя - GND, правая нижняя - "+" батареи. Погоревший элемент обозначен стрелкой. Посоветуйте, пожалуйста, что за зверь и где найти замену.Спасибо!
Тип файла: jpeg надо.jpeg (1.46 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
