ТВ JVC AV-21TE занижается В+
8 27
02.09.2011 16:29 #1
Здравствуйте.TV JVC МОДЕЛЬ AV-21TE при включении работает примерно 10 секунд затеп пропадает изображение и появляется треск напряжение в это время В+ падает примерно до 50В и если не выдкрнуть вилку то то транс тоже сгорает.вешал лампу без транзистора все ок,лампа горит оставлял даже надолго.Ловесил лампу через транзистор,тоже самое треск падает напряж и сгорает транзмстор.Кондёры по В+ менял,кварцы менял.Что может быть
02.09.2011 16:33 #2
Отключите строчную развёртку подключите вместо неё лампу накаливания 75-100 Ватт. Так Вы проверите исправность блока питания.
8 27
02.09.2011 16:47 #3
Сообщение от lllll
Я же писал что вешал лампу горит,все ок,
386 56
1 1
03.09.2011 11:44 #4
Или ТДКС или что нехотелось бы - кинескопу кирдык...
8 27
03.09.2011 16:27 #5
Сообщение от yrik2008
ТДЛС менял!Ребята дело не в этом,я же говорю лампу вешаю через НОТ-D1878,происходит тоже самое т.е напруга падает и сгорает транзистор.А если подключю лампу без НОТ-D1878 т.е как обычно В+ и GND лампа горит и может гореть хоть весь день.Вывод с блоком все впорядке,но я всеравно заменил микруху в БП ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ
386 56
1 1
03.09.2011 20:01 #6
Попробуй снять плату кинескопа и присоску высокого тоже...
03.09.2011 20:56 #7
От одной обмоток строчника запитывается кадровая развёртка. Проверте эту цепь. В случае пробоя диода или конденсатора в ней возникает перегруза. Как на БП, так и строчной развёртке.
8 27
03.09.2011 22:56 #8
Сообщение от lllll
Ребята или я неправильно объясняю или вы не читаете.Причем здесь кадровая если я строчку отключаю полностью и вешаю лампу через НОТ-D1878 и дефект тот-же!Падает напруга В+ примерно на 50В и через 10 секунд,а может и сразу сгорат транс D1878.
386 56
1 1
04.09.2011 13:42 #9
А зачем лампу через НОТ? Лампа вешается для проверки блока питания и сточная развертка должна отключаться полностью. При отключении нормально горевшая лампа свидетельствует о проблеме в строчной.А дальше может быть что угодно ,даже цепи питающие кадровую от строчника...
1,233 63
62 32
04.09.2011 17:11 #10
скорее всего проблема в строчном трансформаторе,
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
