Всем доброго дня.На даче летом сгорела ни с того ни с сего индукционка. На силовой плате прошило 3 диода и силовой ключ, все поменял, но не откликается плата управления: напряжения есть все на ее входе, но даже ни один светодиод не хочет светится. Что может быть?
Есть, она рабочая, хотя я ее специально выпаивал и ставил КРЕН5А - эффект тот-же. Микра называется - 7805А
(оригинал). Силовая плата выдает все напряжения и держит напругу на ключе, многократно проверял, но вот плата управления наотрез не хочет работать. Если пошел перекос по напряжению на контроллеры (моя версия), тогда не знаю, лучше купить новую плату... Есть еще одна интересная версия (не сочтите за идиота, но...), да и слыхал об этом неоднократно от других людей: китайцы научились делать товар с работой "от звонка до звонка", то есть детали рассчитаны на работу определенного времени. Как ни странно, плитка работала всего 2 летних сезона всего-навсего (как раз 2 года гарантии), к тому же дачный ДОМик запитан через стабилизатор напряжения, выдерживающий до 5 кВт. Плюс минус 1-2 месяца от гарантии..., но это произошло. (я новичек в форуме, но не в электронике )
Последний раз редактировалось Sergio3D; 01.03.2013 в 14:23.
Если стаб релейного типа(щелкает)-он мог убить электронику(коммутируя по 15-20 В за раз,да ещё при больших токах!).По кр.мере стиралки и холодосы от них и виснут,и калечатся.Проверяй проц(контроллер)и регистр(164)-но это только осциллом(в крайнем случае-Лог.Анализатором).Да!, и просмотри/пропаяй внимательно все пайки(это обычно и есть "Таймеры Смерти Дядюшки Сяо"(термин мой).Удачи.
Есть ещё одна версия как в автомобилях. При возникновении аварийной ситуации, микроконтроллер запоминает код ошибки и работа возможна после снятия ошибки в сервисном центре, таким образом обеспечивая последних работой.
Полностью согласен.В методичках СЦ(по запросу,ессно)прописаны телодвижения,предшествующие сис.сбросу.Можно набрать в нете-сис.сброс:сатурн,модель.ххх.,и на горячую линию(в доках должен быть № тела).
Спасибо вам за поданую информацию - я даже не додумался бы о записи ошибок. По любому получается мне надо ехать в СЦ - ни приборов, ни прочих устройств не имею, а начинать их приобретать и конструировать - так лучше в моем варианте не парить мозги. Правда почему, например в машине хоть как-то прибор покажет (индикацию) что что-то не так, а в моем случае вообще ничего не светит?
Извиняюсь что так долго - только сегодня привез плитку домой. Выкладываю:
1.jpg Вроде ничего особого нет, по краям стоят контроллеры EM78P5841NPJ, по середине 74HC164N. Питающие напряжения есть, а толку... Если силовой ключ и диоды сдохли, то и цепь перед ним, как правило, тоже может быть дохлой. Вобщим проверти всю цепь до проццессора, а с него должно выходить 100 КГц или 27 МГц. В зависимости от марки. В момент подачи команды на включение. А на счёт блокировки при ошибке, на печках даже китайцы такую функцию не ставят. В вашем случаи наверно сдохло что-то в обратной связи управления силовым ключам, вот и не запускается. |
