09.10.2011 16:49 #1
Срабатывает защита в адаптере питания ТВ XORO HTC 1900 при включении телевизора.Адап. китайский,(импульсный) 220/12в до 5А, YFAFR24084001 .Временно подключился питанием от блока ПК,тел. работает без проблем.Помогите со схемой адаптера (за новый просят 1700р.) и подскажите где искать неисправность.
Аватар для Alexanderru
09.10.2011 18:11 #2
Сообщение от ДЕДКА
Проверь выдает бп 12в на холостом ходу, замени электролиты в первичных цепях. Фотка бп не помешала-бы.
Аватар для 10541BILL
09.10.2011 20:12 #3
Какой телевизор и сколько он потребляет ? Защита срабатывает с нагревом, через какое время?
10.10.2011 13:05 #4
Попытался привязать фотки.СИМПТОМЫ:адаптер чётко держит 12в в холостую и в спящем режиме ТВ (ток 80-100Ма).Индикатор адап. горит.При включении ТВ в течении 7 секунд ток наростает до 400 Ма.Далее-поджих экрана,падение напряжения до 7В(кратковременно,индикатор-свет. диод тухнет), ТВ переходит в спячку и восстанавливается напряжение питания-12В.Ток отключения при росте нагрузки не смог замерить,ограничение по прибору-600Ма.Проверял отдельно адаптер при работе на разной нагрузке.На автолампочке 3 ВТ-держит,на 21 ВТ-отключается,а должен держать.Работу ТВ проверял на других источниках-нормально.Схемы нет,где искать?
Тип файла: jpg SDC14979.JPG (307.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14980.JPG (298.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14981.JPG (300.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14982.JPG (302.6 Кб, 0 просмотров)
10.10.2011 16:39 #5
Сообщение от ДЕДКА
замени электролиты, пропаяй плату, а там видно будет.
10.10.2011 17:56 #6
Спасибо,попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
