Преобразователь напряжения для подключения индикатора ИЛТ6-30М к автомобильной аудио системе
12.04.2007 14:59 #1
Пацаны по братски помогите отыскать схему преобразователя напряжения, чтобы подключить индикатор ИЛТ6-30М к автомобильной аудио системе
Аватар для RVRSS
13.04.2007 14:28 #2
Такой индикатор в принципе подключить в машине можно, но действительно ли это так нужно?
Индикатор такого типа гораздо лучше подхордить для питания сетевым переменным рапряжением.
Я в свое время подключал ИЛТ4 (он "усилительный", а не "магнитофонный") в машине, но у него меньшее напряжение накала, поэтому его я просто запитал через резисторы от 12 В, а для питания сеток и анодов использовал простой преобразователь, состоящий из умощненного генератора прямоугольных импульсов с конденсаторным умножителем на выходе, т.е. схема была без дросселей и трансформаторов.
В таком простом варианте получается, что одна сторона индикатора должна светиться несколоько слабее, но насколько помню, в моем случае разница не была заметна, а вот как будет при напряжении накала 5 В спрогнозировать не берусь.
Ясно только, что если напряжение сеток и анодов будет побольше, то разница в яркости будет менее заметна.
Конечно, лучше всего было бы сделать стабилизированный преобразователь на два выходных напряжения и питать накал как и полагается от отдельной обмотки со средней точкой, но тогда возможно появление помех от переменного напряжения преобразователя, разве что испорльзовать напряжение синусойдальной формы, но такая схема получится сложнее.
Долее подробно о напряжениях и их получении было написано в этой теме:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=615
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
