При включении компьютера сильно шумит вентилятор
386 56
1 1
20.04.2010 19:10 #1
При включении компьютера ,во время загрузки, двигатель вентилятора идет как-бы в "разнос".Со временем обороты падают и дальше он выдает обычный рабочий шум.Разгон двигателя заканчивается с окончанием загрузки.Может стоит просто смазать движок или что-бы это значило...
106 143
4 0
20.04.2010 20:21 #2
Так попробуйте смазать двигатель, хуже не сделаете. Такое уже было, смазал и все прошло.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
20.04.2010 20:24 #3
глюк может наблюдатся если в БИОС отключен режим контроля оборотов и оный включается программно
или путаете шум от винта с шумом кулера
лично у меня второй вариант
386 56
1 1
21.04.2010 06:24 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Очень может быть.Сегодня включился нормально...
Аватар для vp1946vp
27 0
23.04.2010 08:39 #5
К сожалению не указана модель БП.Штатная работа большинства БП с регуляторами оборотов - при включении максимальные обороты и затем регулировка в зависимости от температуры
386 56
1 1
23.04.2010 21:42 #6
Сообщение от vp1946vp
Все оно верно ,но вопрос возник после появления такого казуса. Комп у меня уже 4 года.Этот год переставил винду.А шумит вот только недели три...
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
24.04.2010 04:24 #7
Нормальная ситуация, после подачи питания полное напряжение на вентиляторах, которое снижается в процессе загрузки биос в зависимости от сделанных в нем установок, в разделе мониторинга железа. Наверное в процессе переустановки системы сбросили BIOS в дефолтное состояние, а по дефолту наверное функция автоматической регулировки.
Может быть, правда, еще одна причина, изношенные вентиляторы и засохшая смазка. Вначале карлсоны грохочут, потом подшипниковые узлы разогреваются, смазка разжижается, растекается по валам, втулкам, шарикам, шум и вибрации устаканиваются.
Аватар для vp1946vp
27 0
24.04.2010 06:47 #8
99% - смазка
20.12.2010 10:57 #9
У меня такое происходит зимой, системник стоит у окна. При включении шумит 30 сек. Тако ощущение что не только кулер но и винчестер. Летом всё в норме.
1,233 63
62 32
20.12.2010 17:54 #10
Винчестер маловероятно-скорее кулер. Разберите системый блок и посмотрите. Если не будет понятно-поочереди КРАТКОВРЕМЕННО тормозните кулеры по очереди-я искал так.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
