Радиобудильник
Страница 1 из 3
02.02.2009 04:19 #1
Ребят подскажите как сделать из обычных электронных китайских часов с будильником, сделать радиобудильник. Тоесть задать время будильника, чтоб в момент звонка включалось радио.
26 4
02.02.2009 05:54 #2
Легко
В цепь питания приёмника ввести тиристор, который будет включаться сигналом от часов.
02.02.2009 17:09 #3
а какой именно нужен? какая номинальность
0 2
09.02.2009 16:36 #4
2 реле
Я бы поставил триггер самозамыкающийся из 2х реле (питание реле от радио)
230 126
10.02.2009 20:28 #5
И одного реле должно хватить. Нужно знать что за часы, какое напряжение питания. Может имеется ввиду кварцевые? Там имеются просто механические контакты на стрелках или что. Не понятно о чем идет речь.
Или электронные с ЖК индикатором?
26 4
11.02.2009 10:49 #6
Давайте не будем реле ставить - какой у них рабочий ток ?!! Вот то-то же. Тиристор!
Аватар для Quarx
122 10
11.02.2009 11:47 #7
Хотелось бы уточнить, какое радио должен включать китайский будильник. Если проводную радиоточку, то это одна песня, а если радиоприёмник в музыкальном центре, то это две большие разницы.
11.02.2009 12:56 #8
Если речь об стандартном электронно механическом будильнике, у которого при срабатывании включается зуммер, то использование реле будет разумным выходом.
В отличии от тиристора, реле обеспечивают гальваническую развязку. А приемник тогда самый простой с батарейным питанием или лот сети через адаптер.
В музыкальных центрах обычно есть функция будильника, так что для музыкального центра это не имеет смысла.
11.02.2009 23:00 #9
часы электронные, без механники! питаються от одной мизинчиковой батарейки, радио питаеться от двух пальчиковых!
26 4
12.02.2009 07:15 #10
При таких низких напряжениях возможен такой вариант: от будильника включается триггер на последовательно включённых транзисторах разной проводимости, а с выхода триггера питаем приёмник.
Страница 1 из 3
будильник, радиобудильник
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
