Разработка автоматического зарядного устройства для аккумулятора на 6 В от солнечной батареи
27.11.2008 03:25 #1
Всем доброго времени суток!
Решил сделать автоматическое зарядное устройство для аккумулятора на 6В от солнечной батареи. Вот, что вышло.
Ниже попытаюсь объяснить логику своих мыслей. Более опытных ПРОШУ ПОМОЧЬ И ИСПРАВИТЬ ошибки/неточности в схеме или номиналах деталей.
Посути, схема универсальная, можно подстроить на любое напряжение зарядки, изменив всего лишь стабилитрон.
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ
При подключении к источнику питания (солнечной батарее) начинается процесс зарядки аккумулятора, обусловленный открытым мощным транзистором (мощнее КТ815). Его открывает резистор R4. В это время Т3 закрыт. По окончании зарядки напряжение на клеммах аккумулятора будет превышать 6 В. Когда его значение достигнет 6,3 В, через R5-эмиттерТ3-базуТ3-R6 откроется стабилитрон VD1. Это приведет к открыванию Т3 (КТ315) и запиранию Т4 (КТ815)
Тип файла: jpg ЗУ 6В.jpg (11.6 Кб, 94 просмотров)
01.12.2008 05:32 #2
замечания, ответы
Эффект будет тотже что и с кренкой,зарядка будет идти постоянно правда не так интенсивно как в начале заряда.Для полного отключения зарядки нужно у-во с пороговым элементом с петлёй гистерезиса(диференциал).Я собирал на китайский фонарь на К157УД2 простенькую схему с релле на выходе(питалось от сети поэтому релле,от батареи нужен ключь чтобы меньше хавал),которая контролировала разряд и конец заряда.Ввашем случае нужен триггер Шмидта с гистерезисом,который отключит заряд когда нужно и вернётся в исходное состояние ночью.
КРЕН5Б с подстановкой диода или двух до напряжения 7.5 вольт для кислотного АКБ, при меньшем до 100% ёмкости не зарядится,кипеть будет по любому,так что лучше выключать заряд когда полный.
1. При 6,3В стабилитроне Ваша схема начнет работать, если напряжение на аккумуляторе станет порядка 6,3В+0,7В = 7В (0.7В - падение напряжения на переходе ЭБ открытого КТ315). Но до такого напряжения аккумулятор от 6В (минус падение напряжения на проходном транзисторе) солнечной батареи зарядить весьма сложно...
2. Несколько упрощенная ВАХ (в реальности она более "плавная" - положенная "на бок" экспонента) солнечного элемента приведена, например, здесь, на рис.4. При увеличении освещенности эта ВАХ будет "подниматься" вверх, а напряжение на выходе будет меняться мало (фактически имеем ВАХ прямосмещенного р-п перехода, "сдвинутого" по оси токов на величину тока КЗ при данной освещенности). Из этого следует, что, в принципе, 6В солнечную батарею и 6В аккумулятор достаточно соединить между собой через "отсекающий" диод (VD1 на рис.7 по указанной выше ссылке). Если напряжение солнечной батареи для данного аккумулятора "на нижнем пределе" , то для снижения потерь (напряжения) можно в качестве отсекающего применить диод Шоттки. И, наоборот, "погасить" излишек напряжения можно, использовав несколько последовательно включенных диодов.
Успехов!
Можно начать с того, что схема не будет работать, как предполагает автор.
Во-первых, при номиналах r4,r5 на базе КТ815 напряжение будет гораздо ниже 6В, примерно 4,5В. Еще нужно вычесть падение БЭ 0,6В. Получается на эмиттере около 3,9В.
Во-вторых, КТ315 никогда не сработает, потому как потенциал его эмиттера (как и базы КТ815) будет ВСЕГДА ВЫШЕ потенциала базы (эмиттера КТ815) на эти самые 0,6В. Про какие-то 6В, да еще и в правильном смещении даже мечтать не придется.
ЖДУ УМНЫХ МЫСЛЕЙ И ИДЕЙ!
5 7
02.12.2008 21:40 #3
К сожалению в тонкостях биполярных транзисторах не силен, но вот пару мыслей, которые могут пригодится:
1. 6.3В всетаки маловато для полноценного заряда АКБ, на мой взгляд нужно 6,7....6,9, некоторые горячие головы поднимают до 7,25, но это всетаки много.
2. Необходимо ограничение по току заряда. Без этого АКБ умрет достаточно быстро.
А теперь по существу схемы.Пробовать это все можно и без дорогостоящих компонентов, ведь солнечная батарея нужных характеристик стоит порядка 10....50 долларов, и АКБ столькоже. Имитировать Солнечную батарею можно простеньким регулируемым блоком питания собраным из того, что можно купить на радиорынке за 3....6 долларов (в идеале конечно это будет Б5-47 за 15.....30$), да и пригодится он на будущее, а АКБ имитируется парой лампочек от автомобиля и переменным резистором, что составит порядка 1....2 долларов за все.
03.12.2008 02:27 #4
Привет! Спасибо, что откликнулся. Да, 6,3В маловато будет. А по поводу ограничения по току - не планирую покупать сильно мощную солнечную батарею. Для имитации блок питания есть на lm317. аккумулятор старый есть. убитый, но для опытов пойдет. =)
умные мысли видны сразу. великие люди мыслят одинаково! =)
Аватар для ghostinshell
12 38
08.12.2008 19:58 #5
Впрочем не плохая схема, но зачем пихать R4, ведь неплохое смещение и пусковое толчок дает R5, да и вообще не стоит бы использовать обратные транзисторы, а особенно 815, Вам не кажется, что потеря напряжения будет на нем слишком велика, и R6 лучше поставить переменный или подстроечный, ибо мне кажется 2 кОм при таком подключении много.
06.12.2011 17:09 #6
Вот схема ограничения тока она кстати была опубликована здесь на лoцмане и называлась кажется (зарядка литиевых батарей) точно не помню. За точность схемы гарантирую (там все логично) а за точность отношения ток=Om R1 точно не помню рисовал по памяти но можно проверить даже на KЗ. Схему делал несколько раз работает отлично, к стати транзистор и диод можно исключить это индикация.
Тип файла: jpg стаб.JPG (26.2 Кб, 0 просмотров)
2 0
08.12.2011 15:58 #7
Думаю, такой вариант более близок к первоначальной идее. Но это лишь способы ограничения выходного напряжения. Если хочется именно отключать аккум от ЗУ, то надо усложнять схему, например, триггером Шмидта.
Тип файла: jpg ЗУ 6В.jpg (23.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
