Предистория-хозяин включил телевизор на таймер и уснул-утром обнаружил что телик не подаёт признаков жизни-вскрытие показало взорвавшиеся v511,v512-пробитый ключевой D1710C-выгоревшие резисторы-пробитый стабилитрон 7.5v и неск.диодов(хозяин признался что начал менять предохранители)-после замены всех деталей-D1710C и v512(с2655) под рукой не было-D1710C поменял на BU2508AF а С2655 на КТ961(вычитал в инете что это самый близкий аналог)-подключил лампу вместо предохранителя-включил-загорелся светодиод дежурки-обрадовался всё ОК-когда подключил через предохранитель-сразу вылетели BU2508AF и КТ961
Вопрос-С2655 искать или можно всё таки аналог подобрать
Последний раз редактировалось wiktor50; 07.11.2011 в 11:19.
Полноценная замена 2SC3807
но скорей причина выхода другая проверять обвеску, и менять!!! транзистор в цепи оптрона,в певичке, туда ставлю A1020 но можно и КТ816 КТ814 при пуске контролируй напряжение строчной,(луче отключи строку повесь лампу) и это оптрон проверь, обязательно...
Оптопару заменил сразу же-просто не написал-там стоко всего в первичке взорвалось-С528 на этом шасси нету,есть С55А 470pF2KV идёт прям с коллектора ключевого на землю-так же был разорван(думается он и есть первопричиной)-транзистор в цепи оптрона,в певичке также был разорван-поставил по схеме А1015-скачал штук 5 схем-с ним шла схема(шасси U3P/U2P)-ни одна точно не подходит,что за чудо-придётся ехать в Харьков за С2655
Зачем ставить в БП BU2508 из строки? Всё, что угодно, даже советские,
но только не этот вариант! Другие советы тоже не очень. Если столько деталей вылетает, надо всё ставить:1-не б.у.; 2-оригиналы,т.е., те что стояли! И менять надо всё, как советовали выше, включая оптопару и, её цепи проверить. да и не проходить мимо малых ёмкостей в первичке. Ну а то, что могазины далеко...!!! У самого такая проблема! Закупаюсь впрок.(если планируешь и дальше этим заниматься...). |
