Усилитель для комьпютерной акустики на TA8215 в корпусе от CDROM
Страница 1 из 3
05.12.2011 21:59 #1
Доброго времени суток,Господа,нужен ваш совет- собрал усилок, при подключении к звуковой плате треск стоит не выносимый,но при этом от плеера работает на ура - в чем может быть дело?
40 27
06.12.2011 03:37 #2
Запитан он в первом и во втором случае откуда?
В звуковую плату если наушники или другую ААС подключить, то как себя они ведут?
06.12.2011 08:17 #3
Запитан от компа,в обоих случаях,звуковушка ведет себя норм если усилок не включать.
211 44
3 5
06.12.2011 08:41 #4
нарисуй схему входной цепи усилителя, фильтры по питанию ставил?
06.12.2011 09:16 #5
ну могу только фотку фильтров не ставил
211 44
3 5
06.12.2011 09:39 #6
вообще в компе присутствует огромное количество помех от разных ШИМ регуляторов и они именно по питанию и чем дальше усилок от звуковой платы, тем больше помех соберется. можешь попробовать поставить дроссели примерно 470mkH, на плюсовой и минусовой провода питания усилителя, если не поможет, то тебя спасет только отдельный блок питания для усилка, обычный транс, диодный мостик и пара электролитов на 2200х25в
06.12.2011 11:26 #7
отдельный БП пробовал эффект тот же по пробую дроссели.
211 44
3 5
06.12.2011 13:49 #8
можно еще занизить входное сопротивление усилителя и повысить уровень сигнала на выходе звуковой карты, тогда уровень шумов относительно уровня сигнала будет значительно ниже, порой помехи слышны даже на заводских колонках если подавать на них сигнал низкого уровня
06.12.2011 14:23 #9
с этого места по подробнее)
211 44
3 5
06.12.2011 15:43 #10
я обычно на компе выставляю регуляторы громкости повыше, а на усилке входным резистором уменьшаю чувствительность усилка, без схемы не понятно что за плата там у вас, стоит ли по входу подстроечный резистор или нет и какой номинал резистора если стоит, а если по входу через емкость сразу на ножку микросхемы, то он и будет собирать все шумы, так как при таком раскладе усилок имеет максимальную чувствительность
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
