Ресивер Yamaha RX-V 359, сопротивление колонок
Аватар для Альфред
12.05.2008 12:49 #1
Привет всем. У меня ресивер Yamaha RX-V 359 (самый простой, 100 ватт на канал), хочу к нему купить колонки. Знакомый собрался продавать свои 35АС-015, у него усилитель "Корвет" 100у-068. Мне нравится как это всё играет. Принёс свой ресивер, включили- как не старались баса нет и отключается от перегрузки где-то в районе -2 . Сзади ресивера нашли надпись мин. 6 ом, колонки были на 4 ома. Решили проверить, в гараже стоят 2 концертные колонки в них не меньше 6 ом. Играет на +16 и ни намёка на перегрузку, хотя эти экземпляры помощнее 35АС будут. И встал вопрос покупать в магазине те же Yamaha которы стоят прилично или искать колонки с большим сопротивлением (если вообще в этом причина)? И вообще можно из моего ресивера выжать что-нибудь или это безполезная погремушка?
Аватар для RVRSS
12.05.2008 19:47 #2
8 Ом - да, 4 - нет!
Хороший ресивер видимо попался - с точной настройкой на перегрузку.
У буржуев почти вся сколь-нибудь мощная бытовая акустика имеет сопротивление 8 Ом, и это как раз очень правильно, т.к. в таком случае меньше токи и соответственно потери и искажения из за влияния всех паразитных сопротивлений, например в соединительных проводах, плюс можно использовать в усилителях транзисторы с меньшим рабочим током (а они дешевле!).
Это у "нас" еще со старых времен повелась эта кривая мода на 4 ома вплоть до максимальных мощностей.
Вызвано это было по моему в основном тем, что советские ПП приборы, главным образом мощные транзисторы, имели очень большой реальный разброс параметров (при всей своей дороговизне!), в том числе и по максимальному напряжению, так что приоритет видимо был сдвинут в сторону возможных перегрузок по току (что более вероятно при низких сопротивлениях нагрузки), ведь опасность в следствие этого проявляется только после соответствующего прогрева большой мощностью, в то время как превышение максимального напряжения дает о себе знать сразу.
Потом, когда уже появились и 8-омные АС, продолжали по традиции выпускать и 4-омные тоже, чтобы те, у кого усилители были расчитаны на такое сопротивление, могли сменить АС не теряя мощности.
Итак, что же делать с буржуйским усилителем, не расчитанным на эти 4 ома?
Колонок на 4 ома я бы в любом случае посоветовал избегать (даже независимо от марки усилителя) - ну разве что достать их не 2, а сразу 4 штуки одинаковых или очень похожих, и соединять по паре последовательно на каждый канал, но и этот случай скорее подходит не для дома, а для озвучивания больших пространств, хотябы из за локализации источников звука.
Ну а каким мог бы быть альтернативный вариант - это скорее Вам самому надо решать (сначала по возможности послушав, как он реально взучит) - я думаю, что совсем не обязательно тратиться на дорогую оригинальную фирменную акустику.
Если Вас устраивает звучание 35АС (особенно, если во время прослушивания не забывать о их сравнительно невысокой цене!), то почему бы не поискать такие же, но 8-омные?
Аватар для Альфред
13.05.2008 13:59 #3
Понятно, спасибо. А какие из наших посоветуете, примерно как S-90? Так как совковые мне больше нравятся т.к. переделать что-то не страшно да и не дорос ещё наверно, чтоб в "ненаших" ковыряться. Ещё почитал некоторые статьи, пишут что даже крутые иностранные фирмы тоже экономят на всём. И мне не охота покупать за 8 килорублей колонки зная, что там что-то халтурно сделали. У меня на фронтах сейчас стоят S30-B. Играют хорошо (они 8-ми омные, кстати), но их маловато. У друга наподобие брал слушать "Infinity", не очень понравилось (за что 3500р.?). S-30 на тыл поставлю. И кстати в паспорте ресивера написано: 2/4/6 ом, где правда?
Аватар для RVRSS
13.05.2008 20:03 #4
Возможная причина - в географии!
Может быть среди S-90 и похожих и существуют какие-то более хорошие варианты, чем другие, но я к сожалению не знаток в этой области - в усилителях меня в основном интересует обьективные энергетические и функциональные аспекты их работы (а звучание - это уже вещь достаточно субьективная), так что могу постоветовать использовать одну, самую верную методику выбора - слушать все живьем перед покупкой!
Да, есть такое.
Все надо проверять и не поддаваться рекламе.
Вот это интересно - что именно там об этом написано?
Я тут сам посмотрел в поиске - информация противоречивая (есть указания и про 4, и про 6, и про 8 Ом), видимо, есть разница в зависимости от региона поставки.
Маленькое изображение:
А вот хороший сайт:
http://www.superfi.co.uk/index.cfm/p...roduct_ID/3082
не только с подробным внешним видом:
но и с документами:
http://www.superfi.co.uk/extras/Yama...9-brochure.pdf
http://www.superfi.co.uk/extras/Yama...359-manual.pdf
Вот они-то как раз и наиболее интересны.
В первом представлении есть такие данные:
Main Specifications
[AUDIO SECTION]
Maximum Output Power per Channel (for Europe)
Front L/R Channels 105 W
Centre Channel 105 W
Surround L/R Channels 105 W
(4 ohms, Load/8 ohms Postion 1 kHz, 0.7% THD)
(тут я честно говоря не совсем понял, о чем именно речь)
Minimum RMS Output Power
Front L/R Channels 100 W + 100 W
Centre Channel 100 W
Surround L/R Channels 100 W + 100 W
(6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD)
Dynamic Power (Front L/R)
6/4/2 ohms 105/135/165 W
(вот это видимо то, что имелось ввиду - но это кратковременная, динамическая мощность!)
Frequency Response 10 Hz–100 kHz +0, -3 dB
Total Harmonic Distortion (1 kHz, 50 W, 6 ohms)
(CD, Front Sp Out) 0.06%
Signal-to-Noise Ratio (CD) 100 dB (250 mV)
[VIDEO SECTION]
Monitor Out Frequency Response
Component Video Signal 5 Hz-60 MHz -3 dB
[TUNER SECTION]
FM 50dB Quieting Sensitivity
Mono 2.8 µV (20.2 dBf)
[GENERAL SECTION]
Standby Power Consumption 0.5 W
Dimensions (W x H x D) 435 x 151 x 315 mm
17-1/8” x 5-15/16” x 12-3/8”
Weight 9 kg; 19.8 lbs.
Во втором, более подробном руководстве есть и другая информация, которую здесь полностью приводить не буду - рекомендую посмотреть на страницах 6 (некоторые параметры), 13 (для сравнения заднего вида - интересен переключатель сопротивления колонок), потом начиная с 64 (описание некоторых неисправностей) и в частности 65, где конкретно описан случай:
The sound suddenly
goes off.
Ну, и наконец полный перечень параметров на странице 72, вот отрывок из него:
AUDIO SECTION
• Minimum RMS Output Power for Front, Center, Surround
[U.S.A. and Canada models]
1 kHz, 0.9% THD, 8 ***8486;/6 ***8486; ............................................ 110 W
[Other models]
1 kHz, 0.9% THD, 6 ***8486; .................................................. . 100 W
• Maximum Output Power
[Europe model]
1 kHz, 0.7% THD, 4 ***8486; .................................................. . 105 W
• Maximum Power
[Asia, China, Korea and General models]
1 kHz, 10% THD, 6 ***8486; .................................................. ... 110 W
• Dynamic Power
[U.S.A. and Canada models] (Impedance Selector: 8 ***8486;)
(IHF, 8/6/4/2 ***8486;) ......................................... 120/140/160/180 W
[Other models]
(IHF, 6/4/2 ***8486;) .................................................. .. 105/135/165 W
Вот так.
Аватар для Альфред
14.05.2008 14:45 #5
Вот именно так и у меня и написанно.
AUDIO SECTION
[Other models]
[Europe model]
• Maximum Power
• Dynamic Power
[Other models]
Видимо к [Other models] мой и относится. Как говорится, будем искать. И слушать, причём у себя дома на своих компонентах. А то я наушники себе искал на плеер, весь город обьездил нигде не дают слушать. Как так можно(?!!), кота в мешке покупаешь. А когда уговаривал, все восхваления каторые мне продажник с пеной у рта так эмоционально втирал оказались обычным рекламным враньём, даже за 3500р играли не очень. Усилитель надо для саба есчо, у меня не активный (сам собрал, очень неплох оказался). Собрался собирать на динамике 75ГДН, но теперь с этим сопротивлением надо ещё покумекать. Для него усилитель 2*100 подбирать?
Аватар для Альфред
15.05.2008 16:53 #6
Я тут порылся в нете, наткнулся на колонки: "Корвет" 75АС-001 или "Кливер" 150АС-009. По отзывам, это одна из лучих АС произведённых в СССР. Большая мощность, хорошие динамики и высокая чувствительность-91 дБ (по-моему самая высокая из всех). И как раз сопротивление 8 Ом. Но думаю стоить они будут дорого (если ещё найду) и ресивер может не потянуть. Есть смысл?
Аватар для RVRSS
15.05.2008 20:57 #7
Кашу маслом (если на него хватит денег) не испортишь
Сообщение от Альфред
Согласен на все 100%.
Вот сам мучаюсь со старыми советскими ТДС-5 (первые сносно звучащие советские наушники, но УЖАСНО неудобные!), и никак не могу подобрать для них достойную замену - гарантированно хорошие стоят слишком дорого, а подходящие по цене в большинстве случаев даже нет возможности проверить живым тест-прослушиванием при покупке.
(не по факту звучания , а по его качеству)
Для одного 75 ГДН вполне хватит и просто 100Вт.
2*100 - это если для двух.
(но за соответствием сопротивлений надо проследить )
Если нравится звук и позволяет цена - смысл есть.
Запас по мощности АС - это не ее недостаток, и кроме цены ничего больше от этого не ухудшится, тем более, что и уровень чувствительности более высокий.
Вам же не колонки "загнуть" надо , а получить достаточный уровень неискаженного звука.
10.12.2011 15:56 #8
Очень нужна схема этого ресивера. Перестал светится дисплей и всё не включается ни с пульта ни с кнопки. Буду очень благодарен за любую информацию.
09.01.2012 09:47 #9
Схема есть,если еще нужна,отпишись.
09.01.2012 11:33 #10
Сообщение от gigi
Да, если возможно на почту zona.59@mail.ru
С уважением Сергей.
yamaha rx-v 359, Ресивер, сопротивление колонок
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
