Емкостной датчик. Подсчет количества пролетающих зерен
Страница 1 из 4
13.05.2006 20:31 #1
Необходимо реализовать подсчет количества пролетающих зерен зерна. По технологическим особенностям использование ИК датчика не возможно.
Проблема состоит в построении самого измерительного узла. Пробовал схемы емкостного датчика с 2-мя генераторами частота 27 МГц, но девиация очень маленькая, не могу нормально ее отслеживать.
Заранее премного благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Admin; 13.05.2006 в 22:34. Причина: орфография
14.05.2006 11:57 #2
каквы пераметры потока земна, как он сформирован (геометрия потока)?
16.05.2006 08:53 #3
поток проходит через квадрат 30х30 мм по 1-му зерну, не более 70 зерен в секунду.
17.05.2006 16:09 #4
устойчиво работающий емкостно датчик при таких отношениях объекта и чуствытельной зоны на частоте 27Мгц крайне сложно как альтернотивный вариант могу предложить механический датчик ,как чуствительный элемент - пьезозвонок (ЗП....) конечно тако вариан возможен если зерне поступают раздельно расположив датчик под углом к потоку на каждое упавшее на него зеро будет вырабатываться импульс желаю удачи
17.05.2006 18:59 #5
Данный вариант прорабатывался. Оказался весьма не эффективным, ввиду высокого уровня механических помех. Частота в 27МГцэто лишь отправная точка, возможно необходим более высокачастотный генератор, даже СВЧ. Просто максимально простая конструкция с минимальным временем наладки.
22.05.2006 17:59 #6
подняв частоту действительно удасться повысить чуствительность как я предпологаю стоит попробовать выполнить прибор с искпользованием микросхемы 561 или 564 (точно не помню) ГГ1 в ней функционально законченый ГУН и фазовый детектор испоьзуя одну микросхему как генератор с емкостным датчиком а вторую микросхему как подстраиваемый фазовым детектором генератор можно утранить мешающие факторы (температуру, влажность,дрейфы электроэлементов) имульсы вырабатываемые фазовым детектором необходимо будет сепарировать по длительности и передавть на счетчик надеюсь такой вариант решения задачи представляет интерес
23.05.2006 08:03 #7
что препятствует применению оптического датчика? ведь было- бы просто
24.05.2006 18:06 #8
сожалению ГГ1 не подойдёт (мала частота) придется подъискать более высокочастотную из"синтезаторов частоты"
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
02.06.2006 21:17 #9
A neljzia li rasskazatj v dvuh slovah o tom, pocemu neprimenim IK i voobsce foto datcik? Pri 30 na 30mm i razmere zerna liubyje drugije sposoby doverija ne vyzyvajut,vedj zerna kak ja ponimaju sovsem ne obiazateljno budut padatj imenno PO SEREDINE etogo 30 na 30 razmera?
8 0
07.07.2007 22:47 #10
Я предлагаю использовать типовой дифференциальный датчик - мостовая схема, запитанная от ВЧ генератора.
То есть две обмотки по высоте "квадрата", я так понимаю, что это и есть траектория падения зерен.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
