Восстановление БП ЕС7144-В002 от советской ЭВМ
Страница 1 из 3
0 3
03.02.2012 17:47 #1
Откопал в своих "закромах" плату, думаю блок питания от ЭВМ ЕС, почему бы не восстановить. Найдется ли у кого схемка? Гугль ничего не дал. Есть ли у кого информация о параметрах данного девайса? Импульсный источник питания, почему бы не использовать.
Аватар для Юри
210 200
1 4
04.02.2012 00:17 #2
а зачем..
а зачем тебе схема??Отключаешь трансформатор от платы с диодами,проверяешь на годность трансформатор..потом диоды по одному..потом электролиты --их визуально смотри..могут быть надутыми или сам верх на них..и так далее.без тестера конечно не обойтись
2,219 485
17 2
04.02.2012 00:38 #3
Это импульсник... не так все просто .Хотелось бы взглянуть на потроха-там по моему ШИМ -аналог tl494,если да то все как всегда-ключи,диоды,емкости....По памяти+5В 10-15А,+12В 2-3А -12А 0.5А. А так должен жить....
Аватар для Юри
210 200
1 4
04.02.2012 13:00 #4
обычно..
обычно блоки питания к советским ЭВМ шли со встроенным в само ЭВМ трансформатором ...но тут интересный случай...
2,219 485
17 2
04.02.2012 13:56 #5
Необходимо глянуть на фото данного изделлия(в типоряде ЕС ОЧЕНЬ мало изделий идущих с 50Гц трансами-исключение ИЗОТ болгары\и DDRы подбрасывали....)ШИМы были польские\нем.\и наши с не плохими ТТХ. Не помню конечно но 7144 -УПД там все серьезно -ШИМ моноблок...Надежность высокая ,проверяй литы, вешай FAN и в перед.Удачи.
0 3
04.02.2012 15:39 #6
Собственно, вот данный прибор. Нет двух транзисторов- VT2 на тонких ножках между зелеными тр-ми и типа КТ815 на радиаторе выше операционника. Вот и хотелось бы схемку глянуть.
Тип файла: jpg Фото0236.jpg (235.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
04.02.2012 16:12 #7
Это импульсный преобразователь напряжения(Uвх-20-30 В АС) Не то что я думал...Тр-ры надо смотреть по схеме вкл.Широко примен. КТ313 -разобраться можно и без схемы.Что там за ОУ-К153УД...?Смотрите выход ,вычисл Базу,Эмиттер на земле....Смущает отсутствие КД212\213 может они с низу?...
0 3
04.02.2012 16:35 #8
[QUOTE=alexzand;76993]Это импульсный преобразователь напряжения(Uвх-20-30 В АС)
С диодами все в порядке, я их снял, ОУ-КР1021ХА1А. А на выходе что у него, напряжение,ток?
2,219 485
17 2
04.02.2012 16:42 #9
1021ХА... НАсколько помню это м-с ШИМ загугли-все обвязки найдешь(ИМП. АНАЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ...).Удачи.
0 3
04.02.2012 17:25 #10
Сообщение от alexzand
Да я хотел спросить какое напряжение и ток на выходе этого блока, ну и, надеюсь,DC?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
