Телевизор Prima XT29AA процессор 87СМ38N в\проц TB1238ANT eeprom2404
Страница 1 из 3
19.12.2011 15:19 #1
Tv Prima mod;XT29AA Процессор87СM38N видеопроц ТВ1238ANпамять 24с04р. На экране два силуэта детей с ключами. При нажатии кнопок на панели и цифр на пульте тв уходит в деж.режим.Остальные кнопки на пульте не реагируют. Перепрошил eeprom, изменений нет.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Хакимжон; 20.12.2011 в 16:50.
Аватар для gauptmann
19.12.2011 16:32 #2
Установлена защита от детей. Надо найти на плате шасси и по нему уже, как её снять. Пульт родной? На ЦП это все надписи?
20.12.2011 02:05 #3
Пульт родной.Шасси или не написано или я в упор не вижу
20.12.2011 10:16 #4
С платы все надписи.
20.12.2011 15:33 #5
кадры-ТДА3654 ТДКС-BCS28N1002 звук-АN5273
20.12.2011 16:06 #6
Сообщение от Хакимжон
Процессор87СN38N .
Тут должна быть версия прошивки. Надо писать всё, что написано на м/с или со стикера, с бумажки.
20.12.2011 16:36 #7
проц:XOCECO-763V8 87CM38N-1K45 JAPAN0028EB1 H1339AAA ВИДЕО:ТОSHIBA TB1238AN CHINA 0196N1
20.12.2011 18:27 #8
Мда, только ероглифы и продажа: http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...w=1162&bih=659 http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...q=87CM38N-1K45 Ищи название шасси на плате и пробуй снять код всеми способами, которые знаешь. Р-/Р+, V-/V+, дисплей и т. д. Держи по 5-10сек.
20.12.2011 19:39 #9
При нажатии на любые кнопки панели и цифр на пульте тв ОТКЛЮЧАЕТСЯ.Все остальные кнопки не реагируют.А вообще большое спасибо что хочешь помочь!Смотрю очень внимательно, но шасси не вижу.
20.12.2011 19:47 #10
Только пультом и цифры не трогай. Чистую память попробуй, что будет.
Р-/Р+, V-/V+
Это две кнопки сразу на пульте.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
