04.02.2013 17:52 #1
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи.
Нашел схемку терморегулятора, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100569 ,собрал,но результат не оправдал ожидания .Хотя в протеусе все ок. Проблема в чем, все как бы работает но, при нажатии на кнопку (S1-mode) символы на индикаторе начинают мигать, судя по миганию переключаются режимы настройки но с очень большой скоростью. Убрать это можно только снятием питания. В монтаже косяков нет, проверил много раз. Грешу, на прошивку может там бока, я в этом деле «0». Может кто посмотрит? Хотелось бы еще убрать тр-ры с анодов, с целью уменьшить печатку.
07.02.2013 21:38 #2
Замени кварц.Если есть . Не забудь про конденсаторы 22 пф.
Если PIC проверь как настройки внутреннего генератора.
А с AVR тоже есть установки.
Но с ними не работаю.
07.02.2013 23:17 #3
PIC. Кварца нет работает на внутреннем.
09.02.2013 02:13 #4
Скорее всего, затер константу. Выставляй внешний осц и вешай кварц между 15 и 16 ногами.
Последний раз редактировалось vb2010; 09.02.2013 в 02:43.
09.02.2013 13:10 #5
Спасибо за совет,но я впрошивках не шарю.Поэтому и прошу вас посмотреть.
Аватар для Valeriy L
09.02.2013 19:04 #6
В этом МК нет калибровочной константы, на вводите человека в заблуждение. Попробуй разъеденит Jmp2.
10.02.2013 01:32 #7
С Jmp2 ничего не вышло,результат тот же.
22.02.2013 14:53 #8
Segarki в симуляторе всё работает. Если только кнопка Mode постоянно нажата проявляется "бег по кругу" . Если кнопка Mode кратковременно то нормальное переключение как надо.Повторяю это в симуляторе Proteus . Так что в прошивке всё нормально. Проверь питание(пульсацию) и кнопку.
31.03.2013 11:47 #9
Добрый день.Прошу прощения за долгое отсутствие,немного приболел.Всем огромное спасибо запомощь! Вопрос решился сам собой,после замены PIC,видать глюкнутый был.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
