Приветству вас!
Разобрал сигу, JVC Вытащил от туда приемник на LM2904, стало очень интересно как?????? Накинул на GND и Data светодиод, подключил +5в.. Нажимаю на брелочке кнопочку, и о чудо диод маргаетв течении ~ 1.5 сек. (я так подозреваю 001000011101000011101 примерно конечно!) всякий раз по нажатию кнопочки на брелочке от сиги. Так как на брелочке 4 кнопки, визуально видно что при нажатии на 1ую кн. св.д маргает например так 1110010101001, на 2ую кн. абсолютно по другому ~00111011111101011. и т.д. <= Вопрос! Как можно точно считать, коды при нажатии той или иной кнопочки (4шт.) и перевести их в двоичную (Bin) систему счисления::???? Прошу помогите разобраться, неделю не сплю!!! Первая картинка передатчик, следующая приемник! +ДШ на eV1527 там очень похожая схема этого передатчика!
Последний раз редактировалось komikx; 29.01.2012 в 00:01.
Если есть DATASHEET то ознакомьтесь с ним,там приведены все временные диаграммы.Сколько бит выдел. на Старт\Стопные последоват.и т. п.Сколько бит отводится под кодовое слово.Если нет цифрового запомин. осциллографа,а число импусов(с паузами ес-сно)подсчитать оч. хочется есть радикальный метод-берете древний магнитофон ,записыв. последовательность и на пониж. скорости воспроизводите!Есть конечно альтернатива-создать цифров.считальник.
| Ответ |
| Метки |
| передатчик, приемник, прошивка, сигнализация |
