Усилитель Сигма-200. Узел защиты
15 2
26.05.2012 18:33 #1
усилитель СИГМА старенький громоздкий аппарат, попадает в ремонт уже второй раз,при том уже немного переделанный, после замены не исправных комплектующих (выходные 818 819 при том все), не успел заметить косяк, и одно плечо снова накрылось,решил восстановить узел защиты,так как пришел с изменениями, отсутствует сам выключатель с реле, решил поставить обыкновенное реле ..(имп 12в с катушкой 400 ом) ..
но,схема рассчитана на то, что транзисторы VT4 VT5 в нормальном режиме открыты,и реле обесточено,но нужно с минимальными переделками,сделать наоборот, реле срабатывало при аварийном режиме,то есть когда на коллекторе VT3 низкий потенциал, может кто поможет советом..
Тип файла: gif узел защиты...gif (51.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ar21.rar (64.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sezar; 26.05.2012 в 18:44. Причина: не все всунул
42 77
26.05.2012 21:41 #2
Можно попытаться отсоединить коллекторы транзисторов 4-Т4 и 4-Т5 от резистора 4-R5 и реле, т. е. сохранить включение реле по питанию. Добавить транзистор, такой же как Т5, эмиттер к общему проводу, коллектор в точку соединения R5 и реле, базу к коллекторам 4-Т4 и 4-Т5. А их коллекторы подключить к питанию через резистор, допустим, 1 кОм.
Будет происходить инверсия сигнала.
15 2
26.05.2012 23:48 #3
завтра буду соображать,...
330 26
27.05.2012 00:13 #4
Или так:
Тип файла: jpg Фото.jpg (51.7 Кб, 0 просмотров)
28.05.2012 14:42 #5
ЗАЩИТНЫЙ УЗЕЛ УНЧ
МОЖНО ОСТАВИТЬ РЕЛЕ, УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, И КОНТАКТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ ПРИМЕНЯЕМОГО РЕЛЕ.
28.05.2012 15:18 #6
Настоятельно даже не советую,а рекомендую.Нужно сделать блок питания для ремонта усилителей к примеру от 9 до120 вольт,биполярный.Поверьте за много лет практики ремонта именно усилителей в основном профессиональных это просто необходимо.Поставив в разрыв амперметр вы всегда смотрите на потребляемый ток и начиная с малых напряжений всегда контролируете процесс.
15 2
28.05.2012 18:00 #7
Сообщение от ПВС
МОЖНО
не кричи, можно, можно,только там изначально , не то, что ты не видишь..без переделки не как..
Сообщение от stst
спасибо,приборы есть, но сложности будут..
Сообщение от stst
от и защита и создана для отключения динамиков при появлении постоянки,уж сжёг один.. (скорей что то коротнул, а так было в норме )..
косяк буду смотреть,уж от ошибок не застрахован никто, спасибо за советы,
немножко позже добью...(отложил немножко)..
04.06.2012 16:22 #8
SEZAR, БУДЬ ПОСКРОМНЕЕЕ, НЕ КРИЧИ-ТЕБЕ ЭТО ПОМОЖЕТ.
15 2
04.06.2012 18:48 #9
ПВС у тебя что Caps Lock не работает, кричишь на весь интернет..
Сообщение от ПВС
мне помогли толковые советы а не твой спам..
вопрос частично решённый, но пришлось тулить два реле+кнопку блокировки, korall_m , переделал по твоей подсказке,немного подкорректировал.. СПАСИБО за помочь..
01.10.2012 08:35 #10
Ребята, знаю, что немного не в тему, но просто не знаю, у кого можно спросить. На этом усилители есть спереди два переключателя db.
ДЛЯ ЧЕГО ОНИ? У нас всю жизнь стоят на отметке 4, а там 50 делений. Страшно просто лезть крутить, не зная что то. Простите, что засоряю форум
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
