Как проверить тестером тиристор КУ202?
21.01.2012 12:10 #1
народ как проверить тиристор ку202н9101 на тестере?
21.01.2012 12:46 #2
смотрите http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...0%D0%B0&lr=213
Аватар для andrey888777
22.01.2012 00:24 #3
лучшая проверка, под нагрузкой!!!!!!!!!!
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
22.01.2012 11:33 #4
проверка тиристора на исправность
вчера проверил по этой схеме:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=471748
там написано если исправен тиристор то лампа должен светиться,а у меня на обах тирсторах лампы не горят,значит неисправны да кажись? эти тирситоры от заряда аккмулятора,там на проводах аккмулятора нету тока ваще подумал эти тиристоры згорели.
Аватар для Borodach
22.01.2012 11:44 #5
Не понятно из ссылки по какой схеме Вы проверяли ... .
Соберите простой пробник
О деталях: трансформатор — любой подходящий со вторичной обмоткой на 6,3 В. В старой ламповой аппаратуре таких много было, из унифицированных это серии ТН и ТАН. Лампочка накаливания типа МН 6,3 В ***215; 0,28 А или аналогичная. Диод практически любой выпрямительный на ток не менее 300 мА и обратное напряжение не менее 10 В. Да, ещё надо сказать о предохранителе — для большинства случаев указанного номинала вполне достаточно, чтобы не погореть синим пламенем с вонючим дымом. Но может случится так, что трансформатор слишком мощным окажется, тогда надо будет номинал предохранителя чуток увеличить — иначе он будет сгорать даже на холостом ходу.
Работа с пробником: проще не бывает!
Делаем раз: подключаем подозрительный тиристор;
Делаем два: пытаем его постоянным током, для чего переключатель SA2 ставим в положение "=" и включаем питание тумблером SA1 СЕТЬ. Пока кнопку SB1 ПУСК не нажмем, лампочка HL1 светится не должна;
Делаем три: нажимаем-таки кнопку ПУСК! Лампочка HL1 должна загореться. Отпускаем кнопку ПУСК — лампочка должна продолжать гореть;
Делаем четыре: переключатель SA2 ставим в положение "0" — снимаем питание с анода тиристора. Лампочка HL1 должна погаснуть — а как же иначе?;
Делаем пять: ставим переключатель SA2 в положение "~" — начинаем пытать тиристор током переменным. Лампочка HL1 светиться не должна;
Делаем шесть: нажимаем кнопку ПУСК — лампочка загорается, отпускаем — гаснет;
Делаем семь: соображаем, что мы тут в предыдущих шести пунктах напытали — если лампочка всё время горит, значит тиристор пробит; если никакими манипуляциями и плясками с бубнами зажечь её не удаётся, то в тиристоре обрыв (только лампочку не забудьте проверить сначала!).
22.01.2012 15:37 #6
проверка тиристора
ну рисунок большой у него,смотрите. потом скажите правильно или нет,
23.01.2012 15:00 #7
Ну зачем такие извращения?
Ставишь тестер на измерение сопротивлений. Анод с катодом звониться не должны ни в одном направлении, а управляющий будет показывать примерно 100-300 Ом с одним из них. Любые отклонения делают тиристор подозрительным.
Сколько видел КУ202 в своей жизни - все были либо пробиты (катод с анодом звонились накоротко) либо очень малое сопротивление во втором случае.
28.01.2012 12:11 #8
staceygeek думаю Вы не правы в своей категоричности. Если взять ваш принцип за основу, то может получиться: у тиристора имеется обрыв перехода анод-катод. а переход управляющий электрод-катод показывает какае-то сопротивление. По вашей методике получается, что тиристор исправен и начинающий радиолюбитель опираясь на этот факт начнет курочить работоспособное устройство вводить в заблуждение участников форума пытаясь найти истину.
По поводу малой величины сопротивления перехода управ.электрод-катод -- это не показатель неисправности (нет стандартизации параметра) это означает что цепь упраления должна быть более мощная по своему выходу. Вообще КУ2хх своеобразный прибор, а учесть что выпускался давно то и параметры изменяются. может сгореть при токе нагрузки в 2А.
30.01.2012 14:42 #9
КУ202
Ну хорошо, постараюсь найти время и собрать Ваш пробник! Конечно же для полной проверки работоспособности тиристора он должен быть лучше, чем мой метод! Просто, как я уже упоминал, в моей практике КУ202 обычно были пробиты - либо катод-анод, либо управляющий!
С уважением!
Аватар для BOB51
09.02.2012 08:55 #10
немного добавлю по пробнику - трансформатор лучше на максимальное "безопасное" напряжение ставить (примерно 36В) т.к. есть еще одна пакостная неисправность -"самовключение", возникающее только при рабочих или близких к ним напряжениях
обычная проверка тестером или пробником этот дефект не выявляет
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
