Автомагнитола Prology CMD-150 барахлит тюнер
Страница 1 из 5
0 3
09.01.2012 19:09 #1
Коллеги, встречалась ли у кого такая неисправность: после включения приемника через некоторое время (от 1-2мин до 10-15мин) начинает хрипеть, скрипеть звук. Проигрыватель CD работает без замечаний, звук без искажений. Дисплей все показывает как надо. Где болит, как лечить? Может просто авто заменить.
134 12
6 20
09.01.2012 22:45 #2
Сообщение от valer
Часто встречающаяся неисправность. Лечится заменой микросхемы, стоящей в тюнере. Если найдёшь таковую.
Аватар для sirak
415 65
2 0
09.01.2012 23:17 #3
лучше искать подходящий тюнер ,чем заменить микросхему
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 3
10.01.2012 13:58 #4
Спасибо, Миргород Сергей и sirak, а то я намеревапся ковырять конденсаторы, которые не знаю где. Хорошего года Вам. Вопрос исчерпан.
Аватар для andrey888777
10 7
16.01.2012 22:01 #5
он скрепит но не пропадает? может тогда лучше пропаять гнездо и переходы между плат приёмника и основной платой. а вот если включил и тишина это сложней. а выкинуть плату и искать чтото похожее это думаю гораздо сложней.
0 3
19.01.2012 12:33 #6
Скрипит, хрипит, но полностью звук не пропадает. Визуально нарушений в
> пайке не заметил, но попробую с лупой проверить. Спасибо за совет.
2,219 485
17 2
19.01.2012 15:01 #7
На тюнере проверь питание 5.1В на25,13ноге.Вэтой цепи стоит стаб.zd601 5v1 и парал. ему лит.100мкФ-ПОМЕНЯЙ.Не поможет -меняй тюнер(СЕТ7001) не дефицит.УДАЧИ.
0 3
20.01.2012 15:14 #8
Спасибо, alexzand. Результат работы сообщу.
10 7
21.01.2012 14:51 #9
Сообщение от valer
с лупой ни чего не увилиш. если сразу не заметил.на контакты разъема жидкой канифоли, припой на жало не бери, и прогрей, так чтобы контакт весь разплавился.если припой убежит и ножка окажется свободной это и есть твоя проблема.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
21.01.2012 17:12 #10
Сообщение от valer
Встречалась,это больное место.Может плохой контакт на кварце.Можете попробовать выпаять тюнер ,пропаять с флюсом!(а то тут умники советуют сухим жалом паять!) входную цепь фильтры,резонаторы микру. Там стоит LA1787?
И поставить на прогон 1-2дня.Если не поможет,то менять тюнер.
Сообщение от andrey888777
Бред.......
Вот когда включил и тишина это проще,А искать тюнер в СЦ. ,в любом СЦ они есть,т.к. это типовуха.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
