Телевизор Thomson 21dx15kg пропал зелёный цвет
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
11.03.2010 23:59 #1
На тв Thomson 21dx15kg нету зеленого цветоразностного сигнала,экран светится фиолетовым цветом.Я менял видеоусилитель на микросхеме TDA6107Q,не помогло.Может неисправен кинескоп или видеопроцессор на микросхеме TDA9554PS или микросхема памяти.Не знаю что и делать.Подскажите пожалуйста в чём причина и можете достать схему на этот телевизор.Заранее благодарен!
12.03.2010 07:21 #2
Сообщение от салават28
Проверить кинескоп просто-зелёный катод кинескопа кратковременно коротнуть на землю-если кинескоп "позеленеет"(в зависимости от уровня screen возможно так же появление линий обратного хода) то труба ни при чём. Насчёт микросхемы памяти-возможно так же "слетание" информации об балансе RGB трубы-надо искать как входить в сервисный режим телевизора. Для остального нужны измерительные приборы. Если их у вас нет то схема вам не поможет.
Аватар для QED
12.03.2010 07:50 #3
Схема не проблема. Вот шасси. А вот определится с причиной неисправности... Прислушайся к советам LEAS.
Какие напряжения по входу TDA6107Q. И сюда ослик бы надо.
Тип файла: rar TX807_807C_807C.rar (557.7 Кб, 5 просмотров)
13.03.2010 17:43 #4
Схема полностью не подошла,видеопроцессор на другой микросхеме,И что за ослик надо?Как оказалось неисправен кинескоп.
15.03.2010 20:49 #5
Осцилограф значит надо!!! А как определил что кинескоп дохлый?Какая напруга на зеленом катоде?
16.03.2010 00:33 #6
Проверял я каждый катод кинескопа так,отсоединил от панели кинескопа все провода,кроме ускоряещего,фокусировки и накала.И при включённом телевизоре каждый катод замыкал на землю(общий провод).И оказалось что зелёный катод вообще не светит,остальные красный и синий святят ярко с линиями обратного хода.Пробовал восстанавливать зелёный катод,интенсивность свечения появилась еле слабая с расфокусировкой и негативом.Больше не знаю,что делать.Попробавал повысить напряжение накала,методом намотки один-двух витков провода на сердечник тдкс и подсоединив их в разрыв дорожек питания накала кинескопа последовательно,но из-за перегрузки тдкс,срабатывала защита.И телевизор включался с перебоями.Подскажите пожалуйста,что ещё можно сделать.
16.03.2010 00:39 #7
Уж коли "сдохла" пушка, то "сдохла" - реанимации не подлежит. Кинескоп только менять.
16.03.2010 06:52 #8
Сообщение от llllll
К сожалению это правда,кромы замены ничего нельзя придумать...
16.03.2010 09:14 #9
Правильно,только менять кинескоп.
12.02.2012 22:57 #10
Помогите пожалуйста в поисках пульта для телевизора thomson 25DG17KG. Какой маркировки пульт нужен к нему?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
