Всем здравствуйте. Подскажите, имеется магнитола Sony DVD-7800i и усилитель Blaupunkt GTA 275. Магнитола-не имеет отдельного выхода на саб.Возможно подсоединить саб, через данный усилитель?
За любые советы, спасибо
Последний раз редактировалось Пётр001; 03.05.2012 в 10:38.
Причина: замена фото и схем
Линейна в звуковой полосе-верно,но ваш блау должен иметь переключатель НЧ ф-ра,если нет-используйте 12В пит.на простейший ФНЧ-наприм.на ЛМ386-схем куча,спасибо справа.Удачи.ЗЫ-фотки ваши не открылись-гляньте сами перекл НЧ на бочине должен быть,рядом с регуляторами...
Спасибо огромное:D
Я поменял рисунки и добавил схему подключения усилителя из инструкции. У меня еще вопрос, А за счет чего будет происходить регулировка громкости саба? Линейный выход - он же не регулируемый? Поясните как для школяра
Всё там есть-и кроссовер(в
положении низкие-на последней картинке),и регулятор уровня-LEVEL...если саб стоит в багажнике,то регулировка только прдварит. настройкой уровня,но есть такая нужная функция\.как дистанционное откл\вкл. саба-т.е. подаете 12В на средний контакт(ДУ)-вкл.,снимаете-выкл.Ферштейн? |
А сам уровень громкости как будет регулироваться? Усилок так и подключен в данный момент. Но регулировка громкости идет с самой магнитолы (У меня сейчас Pioneer СD, MP3 ) у него отдельный выход RCA для Саба. А этом случае как сделать? Ставить отдельный реостат на выходе с магнитолы?
Это лишние шумы и наводки,что пионер разве не прописывает в меню регул.саба?(да вообше помоему и вых на саб-линеен...).Один выход перенос саба в салон,а колокол протягивать в багажник,сечением провода не ниже 2.5квадрата.Зачем собс-но регулировка?-Он либо бубнит ,либо нет...
