Усилитель
Доррого времени суток.
Если усилок без выкрутасов, то обычно классика схемы, класс В. Обычно горят выходные, предвыходные, резисторы около них и подкисают транзмсторы в раскачке предвыходных. Отключаешь выходные и предвыходные, включаешь и смотришь напряжение на выходе, если нуля нет, или нуль плывет, ищи дальше. Проверяй с нагрузкой и без нее. Внимательность и аккуратность приветствуются. Успехов!
Искажения часто идут от неправильных режимов предвыходных и выходных транзисторов. Надо добиться одинаковых напряжений 0.5-0.6 в между базой и эмитером в обеих плечах. Буржуинские транзисторы бывают с разными параметрами, и только с полными аналогами все в норме. А так надо искать каскад в котором регулируется ток покоя выходных транзисторов. Этот каскад нетрудно отыскать по цепи обратной термо связи. Ищи на радиаторе либо мелкий транзистор, либо терморезистор. И опять вспоминаем классическую схему, там тоже есть такие цепочки и можно почитать, как настраивать. Обычно резистор между базой и кллектором. Раньше их мзначально ставили подстроичными. Но для повышения надежности работы усилителя стали ставить постоянные. А ток покоя ставиться на прогретом усилителе 50-100 ма. Очень хорошо видно по синусоиде на выходе усилителя с нагрузкой. Достаточно на выходе 3-5 вольт синусоиды.
И транзисторы обязательно! использовать парные. Так меньше проблем с настойкой. А так с прогревом и при нагрузке может начаться дисбаланс плеч. |
Фото, конечно, ужасные. Если можно - снимите со штативом или чем-нибудь подобным, чтобы не было "шевелёнки".
А от чего сгорел усилитель? Теперь по поводу искажений - какого рода искажения? Только на максимальном сигнале или на тихом тоже? В одном канале или больше? Питание - от какого источника? На плате нет ничего подозрительного - вздутых конденсаторов, подгоревших резисторов и т.п. На фото вроде не видно - но всё-же... Был случай, когда оборвался внутри мощный керамический резистор (белый) - тоже хорошо бы проверить. Схема, скорее всего, стандартная - класс В или АВ. Посмотрите в журналах Радио или Радиохобби что-то подобное - они не слишком сильно отличаются. В крайнем случае можно дорисовать с платы, используя эти схемы как основу. Далее - первая заповедь ремонтника - "Проверь питание". При отключенном сигнале измерьте напряжение питания на коллекторах выходных транзисторов и в средней точке (где соединяются мощные эмиттерные резисторы) - в этой точке должна быть половина напряжения питания. Если это не так, то скорее всего пробит один из предвыходных транзисторов и одно из плеч почти полностью открыто. или наоборот - предвыходной отгорел и не открывает выходной, поэтому рабочая точка смещается. Может быть также пробит защитный транзистор, включённый между эмиттером и базой выходного транзистора. Также измерьте ток покоя выходного каскада (Как вариант - измерьте напряжение на эмиттерных резисторах выходных транзисторов и посчитайте ток покоя) - он должен быть около 50-100mA. Проверьте как питается предварительный каскад. Чтобы копать дальше - нужна информация от Вас. Кстати - у Вас какие выходные транзисторы биполярные или полевые?
Последний раз редактировалось vicmic; 07.09.2011 в 10:47.
