Нужна схема, для отыскания неисправности, сварочного инвертора WIT WEGA 315 AC/DC. Отсутствует реакция сварочника на замыкание контакта на держаке, т.е. не происходит открытие газового клапана и отсутствует напряжение поджига дуги. Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
проблема в том , что сварщики не сидят на форумах , а электронщики не варят
думаю , вам надо брать в руки хотя бы мультик и промерять цепь в рукаве и сабже . для начала . готового ответа - заменить вот эту деталюшку - и все заработает - скорее всего не будет . или , если познаний и опыта мало - отдайте специалисту - прослушивание музыки Баха на таком девайсе дорого обходится.. |
Причин очень много. И нужно больше информации. 1.Как испортилось барохлило или раз и отказало? 2.Индикатор то показывает или нет? 3.Вижу что к этому аппарату другой бауден не под стандартный для чисто полуавтомата. Вообщем нужно выяснить какие контакты должна кнопка замыкать и проверить принудительно перемыканием. процентов 70 что в баудене провода или кнопка.
А иначе как в паспорте. 1.Посмотрите включено ли в розетку:-) |
Фото потрохов выложи, а ещё лучше поищи в инете похожий агрегат, сходи на сайт Володина, Электрик, Монитор и подобное. А вообще учи матчасть и задавай правильные вопросы и тогда есть шанс получить правильный ответ.
Познания в электронике присутствуют, убивают поиски неисправности при отсутствии принципиальной схемы. Много сайтов облазил в поисках принципиалки. По видимому так и придется действовать в слепую. Уже участок схемы срисовал. Осталось сигналы проверить. А прохождение сигнала от кнопки в первую очередь проверил (это азы).
Согласен.
Нашел несколько косяков в схеме. Второпях накуролесил. Но это уже не актуально. Решено отправить в сервисный центр аппарат, т.к. без схем можно много копий сломать с этим итальянским барахлом. Господа модераторы, удалите, пожалуйста, эту тему, дабы не засорять сайт. Всем спасибо.
