Комбинированный прибор Ц4324
22.01.2025 18:47 #1
Имеется прибор Ц4324, копаный. Все радиоэлементы целые. При измерении постоянного напряжения все нормально, погрешность не превышает паспортные значения. При измерении переменного напряжения на пределах 3, 6, 15, 60, и 150 Вольт тоже все нормально. На пределах 300, 600 и 900 Вольт погрешность резко возрастает (до 40%) , а при измерении напряжения 220 Вольт стрелка на этих поддиапазонах зашкаливает. В конструкции есть отклонения от схемы R14-33,5 Ом вместо 22,5 Ом и R15-3,4 Ом вместо 2,25 Ом. Если R14 явно восстановленный, то R15 похоже родной, следов пайки не обнаружено. В чем может быть причина?
Тип файла: gif 4324th.gif (51.4 Кб, 0 просмотров)
5 0
23.01.2025 16:40 #2
Поставь переменник вместо R14 или R15 и дерзай.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.01.2025 17:18 #3
Сообщение от Скиталец
Это резисторы токового шунта, если бы они были не нужного номинала то на всех пределах и по току и по напряжению как постоянного так и переменного тока была бы погрешность измерения. Шунт отвечает за всю схему. Так как у вас напряжения переменного тока идут отлично, а переменного с погрешностью, но резисторы "делителя напряжения" одни и те-же, то скорее всего проблема в выпрямительных диодах один из которых может быть вполне пробит. Похожая проблема возникает из-за сырости внутри прибора, для начала откройте его и просушите на батарее!
24.01.2025 17:08 #4
Плата прибора и переключатель были после разборки протерты этиловым спиртом, диоды заменены на новые-результата нет. Для меня не понятно-почему подобный дефект проявляется только на верхних поддиапазонах? Для полного отклонения стрелки измерительного механизма на любом поддиапазоне должен протекать ток 37,5 микроампера. Для этого падение напряжения на измерительном механизме+R24 тоже остается постоянным, но на нижних пределах такой проблемы нет. или я не прав?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.01.2025 20:06 #5
Не R24 а R23, резистором R24 подстраивают прибор на переменном тока. А R23 на постоянном желательно на самом малом пределе.
Вы ранее писали что напряжение постоянного тока измеряет на всех пределах в пределах допуска, а переменное только до 150В, а далее начинается чехарда. Это наводит на мысль об утечках, отпаяйте резистор R5 от резистора R6 и проверьте подав напряжения которые подавали раньше нет ли утечек по плате или по переключателю. Эти приборы были на гетинаксовых и стеклотекстолитовых платах, так вот гетинаксовые зачастую моросили от старости!
862 380
24 1
24.01.2025 22:21 #6
R3 R4 R5 проблема в них и их цепях (точки пайки, дорожки)R1 R2 так же проверить надо. и переключатель пределов на этих режимах может иметь проблемы. остальное в порядке. R14 R15 пока так же считаю нормальными.
862 380
24 1
24.01.2025 23:08 #7
здесь схема на режиме переменный ток и напряжение. Б1 и Б2 это одно и то же. считаю что кнопочные переключатели исправны и поэтому упростил. (на Б2). самое вероятное место повреждения это между R5 и R6. эти резисторы из двух составлены каждый их и надо копать.
Тип файла: bmp Б1.bmp (1.59 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp Б2.bmp (1.59 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 24.01.2025 в 23:17.
26.01.2025 17:27 #8
Поднял ногу R5 и навесным монтажом собрал делитель R5,R4,R3 на других резисторах. При подаче переменного напряжения 220V прибор показывает адекватные значения с учетом того, что резисторы по сопротивлению не подбирались. После восстановлении схемы и замены резистора R5 стрелка продолжает зашкаливать. Значит проблема в плате в районе резистора R5. Копаем дальше.
862 380
24 1
26.01.2025 17:41 #9
выполнить монтаж навесным монтажом на лапках галетного переключателя. применить медную проволоку 1.5 - 2 мм. можно попробовать помыть плату (ацетон, спирт), но скорее всего это не поможет.
резисторы применить родные.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
26.01.2025 17:57 #10
Мойка зачастую не всегда спасает, я делал тонкие пропилы дремелем по путям возможного прохождения тока!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
