После полтора часа нормальнйо работы телика ,на екране, появляется "шторка". Появляется хаотично, то появится, то ищезнет. При каждом новом появлении изменяются цвета , чем больше работает телек тем она меньше исчезает. Подскажыте пожалуйста в чем причина.Смотрите фото.
Прочистить контакты на шлейфах матрицы и на разъемах на T-CONе. Если не поможет, то матрице кирдык, отслаиваются шлейфы от матрицы. Можно
попробовать нажимать на верхний край матрицы вдоль всей длины участками и смотреть что будет с изображением. Есть небольшая вероятность, что T-CON барахлит, но вряд ли. Напиши: какая матрица.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 16.03.2012 в 23:24.
Да, не за то хватаешься. T-CON - это последнее, что надо трогать. Зря я его, вообще сразу упомянул. Начинай со шлейфов. А вообще-то, если навыков нет в этом деле, лучше не трогать, иначе убьешь безвозвратно.
Матрица-то какая? Бывают нюансы по конкретным типам матриц. Хотя выше сказанное остается в силе. |
Матрица-LC260W01-A5 из Т-КОНА в матрицу идут 4 шлейфа их почистил,а до шлейфов которые выходят из стекла недобрался.В поиске нашел много инфы по поводу этой поломки,матрица,отслоение шлейфа,т-кон,у меня скорее всего второй вариант.Нажимаю на матрицу в верхней части ничего неменяется,подкинуть т-кон нету возможности.В поиске нашел инфу о PHILIPS26PF9946 точно такая поломка и внутренности точно такие проблема решилась цытирую: На одном из адресов, с дефектной сторны отсутствует сигнал на контрольной точке SSP1(source scanning right start signal). С рабочей сторны с точки SSP1 бросается проводна одноименную с дефектной сторны. У себя я такие точки чтото ненашел. Фото Т-КОНа.
То о чем пишут, это не на T-CONе. Если начнешь дальше разбирать матрицу, то сверху и справа увидишь узенькие платки, которые висят на наглухо приклеенных шлейфах. Это на них нужно соединять одноименные точки.
