Видеокарта Sparkle 8600GTS 256 Mb. Перегрев и возможно сгорел диод ГП
3 94
12.03.2012 15:38 #1
И снова я! Наверно надоел,но все же прошу помощи! Есть Sparkle 8600GTS,была рабочая но с артефактами. И я решил и её мучать...Не ругайтесь,но я решил "прогреть в компе"! Не снимая радиатора(ток кулер выключил)..Замотал в полотенце,и следил за температурой...Диод ГП дошёл до 115градусов и...ИСЧЕЗ из AIDA64(вроде бывший Everest)!!!!!! Потом GPU немного погрелся и на 120(примерно) пропало изображение,но комп не выключился...Фигово.... После этого,запускаю систему иногда появляется текст от BIOS'a видюхи,иногда доходит до определения дисков(там ещё и память,всё такое),и пропадает сигнал...И сразу остывает чип! А теперь включаю,загорается моник и сразу нет сигнала и опять же остывает чип! Запускаю вместе с этой встроенное видео,когда загружается Windows,регулируется в процессе скорость кулера,чип греется,и вылетает в BSOD с ошибкой на nv4disp... Но в безопасном режиме грузится,в системе определяется нормально,даже биос шьётся(робовал увеличить максимальную температуру,не помогло). Что можно сделать?????? Очень на вас надеюсь!11
13 2
13.03.2012 16:33 #2
на помойку выкинуть.
3 94
13.03.2012 16:46 #3
себя на помойку выкиньте...Нечего ответить? Я спрашиваю совета у знающих людей,которые скажут по человечески.!.
13 2
13.03.2012 18:28 #4
Сообщение от Max-Hunter
Если Вам не нравится формулировка - тогда ладно, но совет действительно дельный. Стоимость новой видеокарты значительно ниже стоимости ремонта старой. Кроме того, ГПУ Вы сами угрели - если и прогревать чип (нвидиа после этого восстанавливает работоспособность ненадолго), то ТОЛЬКО ОБЕСТОЧЕННЫЙ !!! Другое дело, если у Вас под рукой BGA станция и в наличии есть рабочие чипы - заменить чип дело каких-то сорока минут. Если за новый (именно НОВЫЙ, СВЕЖИЙ, хотя-бы начала 2011 года выпуска, а не отреболенный и перемаркированный) заплатить около 80 у.е. и за его замену еще порядка 20 у.е - смотрите сами, имеет ли это экономический смысл.
Попробуйте взять газовую горелку (на крайняк - факельную зажигалку), прикройте основу чипа фольгой, чтоб не пожечь, и прогрейте сам кристалл секунд 15-20. Хуже ему уже не будет, но есть процентов 10, что он восстановит работоспособность на каких-то несколько десятков часов.
К сожалению, больше посоветовать нечего
3 94
13.03.2012 21:08 #5
Прост это единственная полу-рабочая вдк(( тоесть из-за непропая она может выключаться? Раз успевает что-то показать,значит ГП не умер!!! Она отключается как от перегрева! Нагревается и остывает сразу(
126 51
4 15
13.03.2012 21:43 #6
Сообщение от Cuper
Поддерживаю! На все 100%.
13 2
13.03.2012 23:42 #7
К сожалению - это и есть ГПУ умер... паяются они на безсвинцовом припое, 215 градусов температура плавления... угорит раньше, чем отпаяется. Хотя... безсвинец трескается. Попробуйте каким-нить способом сильно прижать кристалл к плате и после этого включить машину не отпуская кристалл. Сотая доля процента, но как вариант.
Судя по немалому опыту ремонта ноутбуков - один из вариантов смерти ГПУ. Может грузиться в защищенном режиме, а как только подгружает дрова - сразу кырдык. Решается проблема заменой кристалла. В ноуте ремонт стоимостью в 120 баксов имеет смысл, в десктопе новая видушка что-то в районе 40 баксов.
А остывает она потому, что система ловит аварию и снимает с нее питание
3 94
14.03.2012 10:35 #8
наоборот,когда драйвер грузит,она включается,греется,не остывает..что это может значить?
3 94
15.03.2012 15:38 #9
Сейчас ничего не показывает,только зажигает монитор на пару секунд и..нет сигнала...... Пробовал греть...зажигалкойD Всё равно мёртвая,хоть поиздеваться...И.! Появилось изображение с артефактами(знаю от чего они,сам виноват,но всё таки что-то)))) и сразу утухло((( Значит пайка помогает! Буду на... (Только в обморок,любители техники,не падайте) ГАЗУ её паять!DDD (дьявольский смех за кадром))
15.03.2012 16:24 #10
1.возьмите нагреватель типа ufo или подобный (аналог инфракрасного обогревателя, где тены в стекле)
2.вытащите плату из пк
3.снимите радиатор с чипа
4.положите плату на защитную сетку обогревателя
5.нанесите на плату в любом месте флюс для пайки (желательно пастообразный чтобы не растекался) для приблизительного определения температуры нагрева, 150-200 град. испарение.
6.включите обогреватель, 5-15 мин. флюс начнет испаряться (дымок).
7.выключите и дайте остыть, затем пробуйте.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
