Протокол обмена приборов ф. Болид
1,233 63
62 32
24.02.2012 09:34 #1
Понимаю, что вопрос специфический и ответа могу не получить. Допустим С2000М и СИГНАЛ10 обмениваются между собой инфо. Формат запроса(адрес прибора, длина инфо блока, и т.п.) ? Для некоторых приборов есть данные по длине передаваемого блока. Ворошить обмен с целью получения инфо - лениво. Мотивации почти нет. Если б было, то кое что слепил бы. Полезность от этого кое-что примерно как от ложки для обуви. Можно и без неё(сейчас) а с ней удобней.
11 4
27.02.2012 17:02 #2
В Болид!)) Они там шибко умные!) И вообще! я уверен)-мы скоро придем к общему показателю на общем уровне!- хотя лениво и немотивированно на кое-чем)) да и зачем?)).
27.02.2012 19:43 #3
делался для нашей компании как-то перехват С-2000М с целью более человеческого (чем в С2000-БИ и в Орионе) отображения состояния охранки на компе...
чего хочется-то?...
386 56
1 1
27.02.2012 20:47 #4
А по сути...
1,233 63
62 32
29.02.2012 07:00 #5
чего хочется-то?...
Ну какая разница. Это как бабушки - спросишь у них чего а они начинают - а чего там ? а зачем ? а вы к кому ? Когда теряешь терпение и спрашиваешь - так знаете или нет ? В ответ - не... не знаем. Так какого хрена спрашивали !
ВВВ, если есть чего ссыпьте, если нет - не уподобляйтесь вышеописанным персонажам. А там если получится - сюда на форум выложу, а так чего хлестаться заявлениями - типа я к болиду андронную кофемолку стыковать буду.
19.03.2012 07:25 #6
Сообщение от BBB
А можете поделиться своими наработками? Интересует больше всего протокол обмена. Сам Болид информацию по протоколу обмена не даёт.
Мы хотим тоже реализовать отображение состояния охранки на ПК, но сразу с трёх изолированных друг от друга приборов С2000. В том числе ставиться задача архивирования событий с этих же приборов в БД (PostgesQL).
1,233 63
62 32
19.03.2012 15:10 #7
Я так понимаю, что работа производилась не лично ВВВ. Либо те люди, которые делали работу для их компании, предоставили конечную работу без нарытого ими по протоколу материала, либо, если этот материал был предоставлен их фирме, то наверняка это было оплачено и просто так это никому раздаваться не будет. Но гадать нет смысла. Либо рыть самим - при наличии мотива, либо забить и забыть - при отсутствии оного.
0 11
2 2
20.03.2012 09:11 #8
Так в чем проблема то. Ставьте на комп "Орион" или "Орион-ПРО" и вперед, и зачем вам 3 прибора С-2000. Обойдетесь одним и тот будет служить в качестве резерва. Расстояния то какие между приборами.Если хотите помощь, отправьте структурку на мыло k10091954@yandex.ru
21.03.2012 05:53 #9
Чтобы поставить на комп Орион или Орион-Про нужно сначала их купить, ибо есть требования лицензионной чистоты. Купить это ПО руководство не даёт, т.к. нужно исполнение на 127 приборов, а это больше 50т.р.
Вот и выкручиваемся. Если говорить о структуре, то со слов ребят, которые у нас на предприятии занимаются обслуживанием всего этого дела, есть 3 независимых системы:
1) пожарная сигнализация
2) охранная сигнализация здания №1
3) охранная сигнализация здания №2
Все датчики опрашиваются своим пультом С2000. Так исторически сложилось, т.к. системы эти внедрялись постепенно. Переделывать все это дело нет возможности, т.к. нет ресурсов.
Наша основная задача собирать логи С2000 на одном сервере и писать их в СУБД.
1,233 63
62 32
21.03.2012 06:51 #10
Прошу прощения kasstd, может я неправильно понимаю вашу проблему. У меня так же было 2 системы в одном супермаркете. Одна из них управляла эвакуационными дверями и ещё чем то - уже не помню. Другая пожаркой/охранкой. В общем шедевр маразма. От питания приточной вентиляции был запитан банкомат(без резервного питания). При сработке вентиляция отключилась вместе с банкоматом и карточкой какой то скандальной девицы. Чтобы избежать проводного "совокупления" двух систем я переделал конфигурацию и всё запихал в один С2000М объединив RS485 приборов. Может вам по этому пути пойти ?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
