Блок питания типа UPS POWER SUPPLY IPS 13,8/15A
13.03.2012 22:14 #1
Добрый вечер форумчане.Может кто имеет схему такого блока,а то завод не даёт,а сделать надо.POWER SUPPLY IPS 13,8/15A.Блок питает радиостанцию РЭС.
2,219 485
17 2
14.03.2012 03:33 #2
Берется комповский ИБП 250-350Ватт на базе TL494(это важно).Переделок минимум-работает!Если надо восстановить родной блок-пришли состав\фото...что мерил.
14.03.2012 07:39 #3
Блок питания POWER SUPPLY IPS13,8/15A
Фотки нет,а сделан он на базе компютерного микруха 7500,есть реле, для переключения аккума,управление берёт с сетевого моста через защитный диод P6KE200CA, который управляет оптопарой, что в свою очередь управляет реле.
2,219 485
17 2
14.03.2012 08:24 #4
Поподробней-что неработает?Что замеряли...
14.03.2012 20:24 #5
Здравствуйте Эксперт,благодарю за участие в моей проблеме.Вылетели выходные транзисторы Е13009 и относительно их вопрос,полевики они или биполярные? Все в пластмассе корпус похож на Т220 по средине буква f.
Аватар для Sergey2
620 307
14.03.2012 21:45 #6
Сообщение от vas
Это биполярные транзисторы, смотрите даташиты что то из этого: http://search.datasheetcatalog.net/key/E13009
Буква F логотип производителя http://www.elnec.com/support/ic-logo...anuf=Fairchild
На будущее, транзистор надо записывать латинскими буквами, а не кириллицей, буква E и Е. Вы могли бы посмотреть на саму плату, там иногда обозначаются выводы B C E - биполярный или D G S - полевой.
Тип файла: pdf KSE13009.pdf (52.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 14.03.2012 в 21:55.
14.03.2012 22:54 #7
Схему бы мне,хотя можно и без,но со схемой надёжней.Я находил сам блок,а схемы никак.За транзисторы благодарю,если бы на плате что-то было написано,а транзисторы я уже заказал,теперь буду ждать.
2,219 485
17 2
15.03.2012 00:53 #8
Со схемой хорошо ,спору нет...Но не всегда ее можно найти.БП похоже распространенный только еще и под ЗУ переделан.Проверь все элементы-Особенно сетевые литы и литы вторички.
15.03.2012 07:33 #9
Это заводской блок,но сделан с компютерного и под зарядное тоже,меня смущает автоматика ререключения,не могу вьехать в алгоритм её работы.Оптопара управляет реле, через транзистор, но это не единственное управление,на этот же транзистор приходит ещё чевото.Сегодня разберусь.
2,219 485
17 2
15.03.2012 08:03 #10
Реле должно периодически подключать акк на заряд в режиме работы (это же не UPS в чистом виде)те акк использ. и как буфер(наверное)...Фото нутра помогло бы...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
