После инсталляции усилителя фонит магнитола Pioneer
0 2
Отправить сообщение для Aleksfortuna с помощью ICQ
01.04.2012 08:58 #1
Доброго времени суток, привезли магнитолу, после установки усилителя стала фонить магнитола, где искать причину? Заранее благодарю.
2,219 485
17 2
01.04.2012 09:30 #2
Алекс,уточни-какого усилителя-штатного в магнитоле или усилителя внешнего(саба)?
0 2
01.04.2012 11:07 #3
Подключили усилитель 4х канальный,
Пробовал я у себя в машине под свой усилитель, тоже самое, фонит, отсюда вывод, неисправность именно в магнитофоне.
2,219 485
17 2
01.04.2012 11:15 #4
Проверяй линейный выход RCA ,похоже нет земли(прозвони внешний поясок тюльпана с землей).Поясни -фон идет со штатных колонок магнитолы,или с ус-ля?
0 2
01.04.2012 12:03 #5
Если подключаться просто к выходу магнитолу нет шумов, только через усиль. И еще, когда заводишь машину, слышен свист в динамиках.
Последний раз редактировалось Aleksfortuna; 01.04.2012 в 12:11.
2,219 485
17 2
01.04.2012 12:54 #6
По +12В поставь противопомеховый фильтр(если не найдешь-плюсовой провод пропусти через ферритовое кольцо-сделай несколько витков,кольцо марки 2000-1500НМ ,диам.30-40мм.Землю заведи на корпус усила и магнитолы, как можно более короткими проводами.
0 2
01.04.2012 13:10 #7
Сейчас дома кидаю тюльпаны к магнитоле не подключенной, уже стоит фон. где искать причину. я тут на форуме встречал где то описание исправления такой же проблемы, сейчас найти не могу.
2,219 485
17 2
01.04.2012 13:17 #8
В авто-мото разделе ...
4 21
02.04.2012 22:15 #9
только по питанию может фонить.посмотри напругу на входных транзюках усилителя,даже все симметричные напряжения на активных элементах.кабы не пришлось подстраиваться.где-то завалено напряжение на 0.
0 2
03.04.2012 04:48 #10
Спасибо за помощь, устранил причину. На выходе магнитолы (тюльпаны) на земле обрыв был, кондёр и сопротивление, заменил и "вуаля".
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
