Усилитель мощности на 150 Ватт
27.05.2012 12:23 #1
Здравствуйте, нужен усилитель по мощности
параметры
Rнагрузки = 4 Ом
Pнагрузки = 150 Вт
Rвх = 10 кОм
частоты от 10 Гц до 22 кГц
подскажите пожалуйста хотя бы примерную схему, дальше сам попробую разобраться
заранее спасибо
2,219 485
17 2
27.05.2012 12:35 #2
Смотри гибридные микры фирмы Sanyo-STK496-430\420///STK442-130...это 2*150Вт,если один канал-то их куча...(мостовая схема)+ТДАшки 93\94 в мостовом включении.
330 26
27.05.2012 13:05 #3
http://radiomechanic.net/audio-stati...diskoteki.html
Вообще, полно там схем, выбирай по своим возм./потребностям.
27.05.2012 13:33 #4
спасибо, сейчас посмотрю
надо усилитель на один канал
а вот если эта схема? (вложил ниже)
и может знаете как можно заменить
транзисторы TIP142 и TIP147 моделью из microcap 9
Тип файла: jpg semajv6.jpg (105.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Дядя Вова
9 1
25.06.2012 09:11 #5
Не нужно делать этот "сто ватт на коленке".
Если уж хочется на TIP-ах, и по такой топологии, сделай, как в архиве -
ПС. Спайсы в моделе рабочие.
Тип файла: rar AMPL TIP142 TIP147 Hi-ver 3.rar (7.3 Кб, 0 просмотров)
01.07.2012 23:50 #6
Сообщение от Дядя Вова
спасибо
схему уже собрал (криво но работает, ТЗ прошло)
но если в реальности то смысла от нее никакого
9 1
03.07.2012 00:57 #7
Какую, "сто ватт на коленке"?
Так от неё может быть смысл только в бюджетном сабвуфере - в ней ВК в В-режиме, и грязи около 1%.
А та, которую я предложил, вполне-таки звучит(Кгарм сотые доли процента), но в ней TIP-ам нужно хорошее охлаждение.
04.07.2012 00:45 #8
ну мне не собирать ее ... мне разработать нужно ... остальные проблемы не мои
схему свою приложу
собирал из того что есть в микрокапе
Тип файла: zip REALIS!!!!.ZIP (7.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
