Стиральная машина Candy Holiday 80
10.03.2012 21:32 #1
Здравствуйте
Возникла проблемма с candy holiday 80. Помогите кто чем может. Сломалась после скачка напряжения.
После скачка напряжения. Вышел из строя электронный модуль. Пытался его восстановить, но это закончилось не удачей. Купил другой, поставил, после запуска, двигатель не вращается ни на одной из программ, но слив и залив воды работает. Отдал машинку специалистам ремонтникам. Их диагноз - сломан программатор. Купил машинку целиком на запчасти, с заведомо исправным программатором (единственное, машинку купил candy holiday 8, но там программаторы одинаковые). Поставил программатор.
Запустил программу под цифрой 6 - очень грязное белье. На этой программе машинка циклично то наливает воду, то сливает, барабан при этом не вращается.
Включал программу Z - слив воды, воду сливает, барабан вращается.
Забыл на какой программе, отжим тоже работает, правда отжим запускается с водой (с полным баком).
Дальше не знаю куда копать. Единственное подозрение на датчик уровня воды. Вот только не знаю где он у нее установлен.
Помогите пожайлуста советом, как сделать стиральную машинку.
Заранее спасибо.
2,219 485
17 2
10.03.2012 22:14 #2
Остался ли старый командоаппарат?Если да- то он нормльно разбирается и восстанавливается(при разборке запоминайте шаги и лучше фотать поэтапно-потом при сборке помогает...)Датчик уровня(прессостат)легко найдете по трубочке соединяющей его с камерой(пазухой) в баке-обычно это шайба диам.40-60 мм.Отжим конечно происх.не правильно.Удачи.
10.03.2012 22:38 #3
Сообщение от alexzand
Да, остался. А как проверить датчик уровня воды?
10.03.2012 22:51 #4
А как вообще проверить все датчики в машинке, вроде на другой командоаппарат подозрений нет.
2,219 485
17 2
10.03.2012 22:52 #5
Дожно из него выходить несколько контактов-если подуть в патрубок-должны щелкнуть замыкатели-сначала 1го уровня,затем переполнения-прозваниваете замыкатели(не снимая давления-обычно использ. 25 куб. шприц)...Спрашивайте что не ясно...
11.03.2012 20:05 #6
Датчик уровня воды, исправен. А вот почему машинка не стирает, мне не понятно.
13.03.2012 15:32 #7
Если кто по Москве готов предложить не дорогой ремонт. Напишите в личку свои мобильный телефон, и цену, за которую вы готовы ее сделать, с тем учетом, что запчасти все есть у меня, свои.
13.03.2012 22:05 #8
Сегодня нашел, слегка оборванный провод, с поврежденной изоляцией, прозвонил всю проводку, вроде вся остальная нормальная.
Машинка по прежнему не работает. Завтра поставлю другой движок, может щетки подглючивают.
16.03.2012 21:02 #9
Никто не подскажет. Что может быть?
2,219 485
17 2
17.03.2012 02:46 #10
Прозвоните ТЭН на утечку (на МегаОмах не должен звонится на корпус)...Прозвоните датчик ТЭНа(2.5 -7 КОм)Датчик сорости.Проверьте целостность трубки ид. из бака к прессостату.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
