Вопрос профессионалам. Минск 126 все работает но не холодит(я сам профи) и я в недоумении нет засоров клапан в порядке, компрессор в норме, утечки нет, продул систему ,вход и выход фреона есть ,но нет циркуляции,вопрос Возможен ли пробой капиллярной трубки в обратной трубке? или еще что-то?
я уже думал об этом но каким образом проверить?, манометр зашкаливает при выходе,а при в ходе идет на минус ,здесь нет проблемы.по моему проблема в клапанах - при пиковом давлении обратные клапана отказывают и поршень в холостую. Чтобы проверить мне надо по мощнее мономер , тем более что шейка капиллярной трубки х.к или м.к частично засорена .примерно на 20 % . здесь надо менять х.к и мк + компрессор - короче груда мусора , но клиент не хочет, и платить отказывается
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Да дело в том что на входе ни чего ,допустим туда влага попала но на входе должно хоть чуточку примерзнуть,слегка подогреваешь если фреон пошел значит там влага ,даже при входе не промерзает ,такое ощущение что в этот холодильник бес вселился
еще добавлю холодильнику около 20 лет и компрессия на глаз определил порядком ниже на 30 % нормы, но потянуть двух камерный холод. должен
__________________Не хочет платить пошли его подальше со своим металлоломом хотя двадцать лет для холодильника ерунда если нормально эксплуатировался во вторых не пойму какой ты профи если работаешь без приборов и на "глаз" определяешь степень засоренности системы я думал тебе действительно нужен совет а ты извини несешь какую-то ахинею |
