Телевизор Электрон-206
Страница 1 из 3
17.04.2012 20:03 #1
Телевизор принимает несколько каналов но без звука. УНЧ исправен.Подскажите где копать
Тип файла: rar Безымянный.rar (1.53 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ВЛ10; 17.04.2012 в 20:14.
937 5
8 13
17.04.2012 20:30 #2
Сообщение от ВЛ10
...где копать
Где-где?... Ответ уже стандартный - в огороде!
Неужели ты думаешь все зают, что у тебя происходит? Схема полностью совпадает? Как проверил работоспособность УНЧ?
Пиши всё подробно! Как пропал звук? Или его перевезли в другое место и подключили к кабельному, которое он ранее не видел?
Обрати внимание, что у тебя похоже на регуляторе тембра выключатель звука. И ещё проверь разъем 6Ш9А. там тоже какая то коммутация. А вообще начинай с глобальной пропайки этого раритета, столько не живут! И электролитические конденсаторы в звуковом тракте проверить бы надо, регулятор громкости тоже.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.04.2012 в 20:49.
17.04.2012 20:47 #3
В телевизоре сел кинескоп и я подключил его накал к накальной обмотке 6п14п а 6п14п подлкочил в общей накальной обмотки. При регулировке громкости в динамике слишны гудки.
937 5
8 13
17.04.2012 21:01 #4
И что это дало? Ты бы уж выставил всю схему, накал кина и ламп вроде бы от одной обмотки запитаны.
Какие гудки слышны - как в телефоне, "занято"? Сначала продумай всё, потом подробно распиши.
17.04.2012 21:02 #5
При подачи 6.3В на сетку 6п14п и на базу 2Т-4 в динамике слишно 50гц
Полная схема здесьhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27....%5Bdjv%5D.zip
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.04.2012 21:03 #6
Выкинь его вместе с динамиком. На Паяльнике всех замучил, теперь тут...
937 5
8 13
17.04.2012 21:45 #7
Сообщение от ВЛ10
При подачи 6.3В на сетку 6п14п и на базу 2Т-4 в динамике слишно 50гц...
Это ни о чем не говорит.
Сообщение от gauptmann
Выкинь его ....
С дохлым кинескопом для этого раритета самый лучший выход.
126 51
4 15
17.04.2012 23:45 #8
там наверное, и апчг есть??? Отключить немедля!
в аппаратах 2-го класса с этим куча проблем.... Весна и Рекорд 3-го класса на порядок лучше были... Эх.... ностальгия... А электролиты там живые должны быть, если, конечно, не в подвале держали...
18.04.2012 14:44 #9
gurnik подробней пожалуста.А зачем отключать АПЧГ ведь так лучше изображение.
126 51
4 15
18.04.2012 15:03 #10
Сообщение от ВЛ10
Именно в ЧБ телевизионных приемниках 2-го класса АПЧГ работала совершенно отвратительно. При нормальном изображении звук или был х..вым, или вообще отсутствовал(особенно при неважных условиях приёма). Вручную можно было добиться компромиса между звуком и качеством изображения. Не имело значения -Берёзка, Славутич, Таурас и т.д.
В этих телевизорах со временем иногда "плыла" настройка контуров в видеоусилителе.
Для начала отключи АПЧГ и ручкой ручной подстройки гетеродина попробуй добиться звука, хоть бы и без изображения. Если звук появится - всё отлично - наступает следующий этап. О работоспособности УНЧ можно судить и по изменению помех в динамике при вращении ручки подстройки того же гетеродина. Не обязательно что-то там подавать и даже вскрывать.
Такие аппараты диагностируются даже без вскрытия.
Последний раз редактировалось gurnik; 18.04.2012 в 15:11.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
