12 1
25.08.2012 16:25 #1
Доброго времени! Знакомлюсь с работой SD карты в режиме spi. Взял для начала, вот эту статью http://avrlab.com/node/156
Собрал плату, поскольку на плату устанавливается ещё TFT модуль с резистивным экраном, который тоже работает по spi, то выводы немного изменены, не так, как в статье. МК и карта питаются от 3.25В. Программа зашита таже с той страницы. При включение в терминале видно из отчёта три строчки, что карта инициализирована, записана и прочитана далее из массива только три последовательности правильные 0123456789, а остальное в разброс подряд тройки пятёрки, всякие знаки. При просмотре содержимого карты через WinHex этого массива нет. Укажите куда копать, что может быть не так. Снижал скорость до 9600 то же самое.
выводы назначены вот так:
Код:
#define DI   5
#define DO   6
#define CLK  7
#define CS   3
#define INS  0
#define WP   1
PB0 и PB1 посажены на общую шину
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
26.08.2012 20:52 #2
Насколько я понял, после проверки вашей карты в WinHex - на ней нет записанного блока в 512 байт, заполненного 0123456789. Т.е. запись на карту не прошла в режиме SPI...
Начнем с простого: микроконтроллер сконфигурирован правильно? Fuse-биты, тактовая частота, проверьте подключение карты к мк, не ошиблись ли где подключением...
Скорость UART, которую вы меняли, не причем - это ведь только для связи мк с ПК...
12 1
26.08.2012 21:01 #3
Да, записи и чтения нет. Да вроде правильно jtag отключен, тактирование внутреннее 8 МГц. Уже не раз перепроверял, да и SPI не встроенный, поэтому особо ошибиться вроде как нельзя.
В процедуры:
unsigned char sd_card_init(void)
{ unsigned char i,temp;
long int count;
if ((PINB&_BV(INS))!=0x00) return 1; //Check card in slot
for (i=0;i<10;i++)
//80 strobes
spi_transmit (0xff);
PORTB&=~_BV(CS); //CS enable
uart_transmit_message("ansver on CMD0:\r\n");
temp=sd_cmd (0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95); //CMD0
if (temp!=0x01) return 3; //Exit, if bad responce
count=0;
do{
uart_transmit_message("ancver on CMD1:\r\n");
temp=sd_cmd (0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95); //CMD1
count=count+1;
} while ( (temp!=0x00)&&(count<0xffff) ); //Wait 0x01 responce
if (count>=0xffff) return 4;
return 0;
unsigned char sd_cmd(char b0, char b1, char b2, char b3, char b4, char b5) //Send command to SD|MMC card
{ unsigned char res;
long int count;
spi_transmit (b0); //transmit index
spi_transmit (b1); //transmit argument
spi_transmit (b2);
spi_transmit (b3);
spi_transmit (b4);
spi_transmit (b5); //transmit CRC
count=0;
do { //wait to R1 responce
res=spi_receive();
count=count+1;
uart_transmit(res);
} while ( ((res&0x80)!=0x00)&&(count<0xffff) );
return res;
добавил промежуточный вывод через uart, так вот в процедуре посылки команды, где должно вернуться 0x01 в переменной res, ничего не возвращается, т.е 0 или может я чего не понял, ведь прога автора говорит, что иниализация прошла успешно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
