Электронная хлопушка, простой 2-х разрядный 16-ричный счетчик
0 12
19.07.2010 23:28 #1
Дорогие друзья, ОЧЕНЬ нужна помощь инженера электронщика, если кто-то знает, помогите пожалуйста!!!
Это не реферат, это реальное устройство которое нужно для облегчения работы
Суть проблемы, нужна схема ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ счетчика с 2 кнопками на 7 сегментном индикаторе двухразрядном.
3 кнопки : счет вверх (от 0 до 9 ) и ресет = пустой индикатор
копал копал в интернете, но безрезультатно
кроме того, прокрутка должна быть от 0 до 9, а, b, c, d, -, и точка и пустой экран (можно выключать наверное).
Индикаторы есть такие: маркировка на нижней грани FJ8201BG а на подложке снизу (под силиконом проглядывается CD-8201A\B
пока его проверял, выяснил что он на общем катоде, 2х-разрядный зеленый .
хотя бы какое железо нужно? я так понимаю нужен счетчик, но какой? питание от батареек АА (2,3 или 4 не важно= 3,4,5 или 6В)
нашел такую вот схемку
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui.../dbcounter.htm
но она только на 1 индикатор, а у меня их 10! темболее что это просто счет от 0 до 9 без букв
вот такое чудо.. хотелось бы узнать про аналоги наши
Описание устройства
есть 6 символов на 3х 2х-разрядных 7ми-сегментных индикаторах на которых нужно выводить и буквы и цифры, причем чтобы можно было выводить например " 10-99А.B " (возможно 3 зоднотипных счетчика)
+2 индикатора со счетом от 1 до 99
(Это 2 однотипных счетчика)
каждый счетчик управляется 2 кнопками +1 и сброс
Важно чтобы было поменьше дорогих элементов и не очень сложная схема , я паять могу, но в проектировании вообще 0
Последний раз редактировалось ajaxii; 19.07.2010 в 23:58.
0 12
20.07.2010 17:40 #2
подумав немного упростил задачу, нужен только счетчик от 0 до 99 на 2х кнопках (+ и сброс)
пожалуйста помогите, индикатор с общим катодом при 3 В горит очень хорошо, больше давать боюся, дабы не спалить
пожалуйста киньте ссылку на какую-нить схему простого счетчика2х разрядного
это подойдет? будет работать от 3х вольт?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1270664094
взято из http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=6947&page=2
Последний раз редактировалось ajaxii; 20.07.2010 в 18:53.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
20.07.2010 18:45 #3
ajaxii по приведенной ссылке схема требует питания 5в
0 12
20.07.2010 18:51 #4
Сообщение от DmitriyVDN
это понятно, не сгорел бы индикатор, а его опознать сложно ...
может 176ид4 использовать? подойдет?
625 131
35 9
20.07.2010 20:20 #5
Сообщение от ajaxii
у 176ид4 питание 9в
для того чтобы индикатор не вышел из строя ставятся токоограничивающие сопротивления
в вашем случае лучше применить к176ие4 это счетчик совмещенный с дешифратором
0 12
20.07.2010 22:24 #6
а она на 3вольта работает или лучше 4,5 дать(3 батарейки АА)
мне бы поменьше элементов использовать хотелось, а то сильно усложняет разработку печатной платы
Аватар для BOB51
48 13
24.07.2010 17:23 #7
at89c2051/attiny2313 1штука +дисплей и кнопки(и может еще добавить к155ид7 или как ее по импортному... для 8 - позиционного дисплея)
0 12
24.07.2010 21:08 #8
Сообщение от BOB51
можно поподробнее, микроконтроллерами никогда не занимался, у меня 10 разрядов(позиций) в устройстве, это получается 5 микроконтроллеров надо? (исходя из кол-ва ножек? У меня 5 двойных индикаторов светодиодных с общим катодом
прошу прощения за глупые вопросы, я правда ламер в микросхемах и т.п. ....
625 131
35 9
25.07.2010 04:08 #9
Сообщение от BOB51
прежде чем давать советы вникнете в суть проблемы
то что вы предложили имеет смысл использовать для динамической индикации показаний но в устройстве топикстартера динамику использовать категорически нельзя
либо придется извращаться с использованием регистров хранения
к тому же тинька с ее 40мА на порт может не потянуть индикаторы
топикстартер какой номинальный ток через один сегмент индикатора?
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 25.07.2010 в 04:51.
Аватар для BOB51
48 13
25.07.2010 13:36 #10
А кто сказал, что динамическая индикация для двухразрядного семисегментного светодиодного индикатора недопустима?
Кроме того есть разные разновидности динамики, в том числе и растровая, при которой одновременно включен только 1 сегмент
Да и в качестве позиционных ключей можно спокойно транзистор на ...А подключить.
Итого прикинем 7 выводов- сегментные ключи, 1 лапка- линия возврата клавиатуры, осталось 20-2-res-(cstal*2)-8=7 выводов для позиционных ключей (они же и кнопки). Это минимум 6-позиционный индикатор (при AT89C2051). В качестве сегментного усилителя возможно применить шинный формирователь к1533ап6 (общий катод) или uln2803 (общий анод).
Это если несколько позиций с одним пультом.
Если требуется несколько автономно считающих счетчиков с собственными кнопками управления - пожалуста такой вариант:
та же 20-лапая база
позиционный дешифратор 155ид3 (16позиций)
16 шт транзисторов а-ля кт814
16 диодов 1т5819
16 кнопок
1533ап6
кварц12Мгц(AT89Cххх) -в тиньке не надобен
итого имеем 16/2=8 двухпозиционных дисплеев с набором кнопочек "+" и "с" для каждого
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
