По цепи (1-2)течёт постоянный ток (+) примерно 300mа, 12V. В разрыв цепи необходимо вставить "элемент", который пропускал бы этот ток по умолчанию, т.е. без питания с третьего контакта. А когда с третьего контакта подаётся питание, цепь должна разорваться.
Посоветуйте, пожалуйста чайнику, что можно использовать в этом качестве и какой наиболее распространенный в продаже. Картинку прилагаю.
Последний раз редактировалось kreno; 19.03.2012 в 21:08.
Используйте эл.маг. реле, это самое простое.
http://www.chipdip.ru/catalog/relay.aspx |
Спасибо! Кнопочки нажал.
Транзистор КТ361Г подойдёт? Если нет , то какой поставить. Забыл добавить, что температура эксплуатации : -30...+30 градусов цельсия.
Последний раз редактировалось kreno; 20.03.2012 в 08:53.
Лучше что-нибудь помощнее, типа КТ814
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...VluPUw&cad=rjt
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Любой, только имейте в виду, что в режиме насыщения на нём будет падать не менее 0,6 вольта.
Купил транзистор КТ814В, собрал по указанной схеме...
Нужного результата не получилось. На контакте 2 напряжение падает на 0,16V и составляет 11,84V. Вроде задача кажется и не сложной, но... Специалисты, как решить задачу?
Последний раз редактировалось kreno; 21.03.2012 в 18:12.
| Ответ |
Страница 1 из 7
