Монитор Samsung SyncMaster 765MB. Кривое изображение на мониторе
21.05.2012 18:30 #1
Добрый день, возникла проблема, на старом мониторе ЭЛТ Samsung SyncMaster 765MB , при включении компьютера поначалу на мониторе по краям изображение кривое, ближе к концу верхнего края оно как будто сужается, после работы компьютера 40-50 минут, оно как то само по себе нормализуется. Раньше такого не было, монитору правда лет 11, но проблем никогда не возникало. Даже не знаю из-за чего может быть такая проблема, настраивать вручную пробовал, но на глаз ровно и точно это сделать не получается, пробовал поставить настройки по умолчанию- они ставятся вообще "кривые" косячные, ещё кривее.
Если кто знает, подскажите как исправить.
Зараннее спасибо.
126 51
4 15
21.05.2012 19:03 #2
Фотку дефекта в студию. Потому что есть варианты...
22.05.2012 10:28 #3
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1337671298
вот ссылки на деффккт, на них хорошо видно что изображение по краям в правом верхнем углу гораздо уже чем внизу, когда прокручиваешь колесо мышки
126 51
4 15
22.05.2012 11:09 #4
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
или глюк форума, или не так прикрутили...
3 94
22.05.2012 13:39 #5
Так же. Ссылку норм дайте плиз!
Аватар для kep58
5 2
22.05.2012 16:34 #6
Скорее всего литы повысыхали.
23.05.2012 10:23 #7
http://vk.com/id162695646
вот ссылка вк, там у левого пользователя я добавил фотки дефектов, при увеличении небольшом хорошо видно что верхний правый угол гораздо уже чем нижний, точнее не угол а сам столбец прокрутки вниз, чем выше его опускаешь тем он становится уже и уже , такое же и в играх, чего рашьше не было.
Тип файла: jpg 23052012071.jpg (297.6 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
23.05.2012 10:40 #8
Ну, что тут сказать. Монитор средней паршивости. И так для Самсуя продержался слишком долго.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...onitors/5957#5 С этим полностью согласен.
Как уже выше говорили - смотрим элекролиты.
Добавлю - также непропаи - после стольких лет эксплуатации всё возможно. Вычистить пыль, проверить напряжения БП - подразумевается.
Сразу бросается в глаз завышеное анодное напряжение - нет нормального уровня чёрного.
Крутим "скрин" на ТДКС-е(в случае наличия), проверям напряжение В+.
Монитор - довольно сложная штука. Если не знаете, где там защелки - можете изуродовать ему фейс.
и читаем, читаем, читаем...
http://www.diagram.com.ua/library/remont-monitorov/
http://www.kodges.ru/24814-remont-mo...vypusk-12.html
http://mirknig.com/knigi/apparatura/...-remont64.html
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
23.05.2012 18:21 #9
Спасибо за полезные ссылки.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.06.2012 10:38 #10
Сообщение от Proga19
Бывает...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
