Здравсвуйте, Уважаемые форумчане!
Всплыла задача сделать лазерный сканер не больше и не меньше. Дальность до 100 метров. Опуская пока многие детали .... Предлагают неплохое финансирование. До этого в контору делал полусерийно теодолиты. Программы писал, Детали изготавливал на своих станках. В принципе получилась неплохая конструкция. Эти теодолиты имели одну особенность. Для наводки на объект использовалась лазерная рулетка. Я перехватывал обмен с экраном и по анализу информации в 25-30 слове вытаскивал оттуда информацию о дальности и далее по RS-232. Во вложении фото одного из первых вариантов. Но вот теперь нужно повторить схему лазерной рулетки. Товарищ, который брался за эту задачу с инфарктом и уже не боец. Резервный вариант начал пудрить мозги. Мне коллектив единомышленников надо собирать, а тут засада за засадой. Отказаться ещё не поздно. Но остался у меня последний вариант - спросить на форуме. На первом этапе мне надо попытаться сделать модуль измерения дальности. Время измерения и передачи данных до 5 мксек. Но это ПЛИС. Ими не занимался. Прототип лазерная рулетка. Но в готовом виде она не подойдёт. Планировал использовать оптику и лазер от лазерной рулетки для начала. Осталась задать исторический вопрос " Что делать". Но вот хочется и колется. Тем более планируется сертификация и налаживание выпуска. Многие скажут проще купить. Но если взглянуть на задачу с другой стороны - У людей появиться мотивированная цель и перспектива роста, как инженера. |
С методом вот и беда.
Товарищ, который брался за эту задачу с инфарктом и уже не боец. А в такие частоты я и не залазил. Прототип лазерная рулетка.Время 5 мксек измерения и передачи данных. готового и нет и нельзя. |
Начинать нужно с патентного поиска. С вероятностью 0.5 можно найти патенты с описанием принципа работы. Дешевле, быстрее и надёжнее пойдёт работа, если купить право на их использование в разработке.
Предложенный вариант "слепого" повторения ненадёжен. Там применяются элементы оптических локаторов для военной области и методом "общенародного" научного тыка сделать что-то подобное сложно. В начале работы, которая начинается с разработки технического задания, есть этап поиска информации и прототипов. На этот этап нужно не менее полугода работы опытных и заинтересованных специалистов. Если игнорировать предлагаемый вариант работы, то с вероятностью 0.99 к сертификации будет предъявлен прибор, в котором будут применяться принципы и алгоритмы уже ранее описанные в патентах. Такой прибор можно сертифицировать, но при серийном производстве появятся претензии авторского права от владельцев патентов. |
вы не указали точность измерения, я решаю подобную задачу, если интересно по сотрудничаем...
http://electronix.ru/forum/index.php...**entry1179443 |
filin
Минимальное измеряемое расстояние ограничено быстродействием электронных компонентов. Для измерения РВ используется непрерывный метод радиочастотного измерения. Посмотрите "Радиовысотомер малых высот" На малых дистанциях можно использовать не радиочастотный диапазон, а ультразвуковой (сохранив принцип радиочастотного). Или повторить http://www.ampersant.ru/ultra/
Последний раз редактировалось lllll; 23.07.2013 в 08:21.
Высотомер построенный по принципу качающейся частоты и измерении биений между переданным и принятым сигналом имеет недостаток заключающийся в том что при быстром изменении высоты, её измерение станет невозможным. Даже покупные импульсные дальномеры, которые производят селекцию принятых импульсов имеют этот недостаток и не пригодны для измерения высоты полёта...
за ссылку спасибо, интересная статья... |
