Ремонт гирлянды с одной неработающей секцией
Страница 1 из 5
1 73
10.02.2012 18:04 #1
Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Имеется гирлянда у которой не светит полностью одна секция (из 4-х цветов это красный цвет) как починить ? А также вторая одноцветная такого же типа гирлянда подходит похоже к тому что и она станет как первая мной упомянутая, одна её секция светодиодов после включения начинает со временем всё более тускло светить а остальные наоборот ярче,греются и запах перегрева
Заранее благодарен за ответ
2,219 485
17 2
10.02.2012 18:11 #2
Гирлянда китайская или марсианская?...Вы бы фотку управления выложили или описание внутренних органов,станет более понятен диагноз.
1 73
10.02.2012 18:44 #3
Вот и фоты
Последний раз редактировалось THEDOGG; 10.02.2012 в 19:05.
2,219 485
17 2
10.02.2012 19:17 #4
Нужно фото внутренностей белой короьочки(управление) со стороны деталей...Разбирается легко-по моему 1 винт и защелки.
1 73
10.02.2012 19:59 #5
Эт внутренности
1 73
10.02.2012 20:05 #6
А точнее:
4-симистора - PCR 406J
Конденсатор 10 - мкф\50v
диод - IN 4004
резисторы 100Ком и 2 Мом
клякса - QD0056C
2,219 485
17 2
10.02.2012 20:40 #7
Конструкия типовая.Прозваниваете все симисторы на предмет пробоя.Диод то-же.Сама таблетка переключает?Если да и симисторы целы попробуйте пересадить проблемный канал на рабочий если эта ветка загорится значит неиспр.цепь упр.симистором.Удачи.
1 73
11.02.2012 00:58 #8
Большое спасибо вам за советы)) Оказалось всё просто, один проводок примерно посередине гирлянды оторвался, уже спаял полет нормальный))
1 73
11.02.2012 01:13 #9
Сообщение от THEDOGG
вторая одноцветная такого же типа гирлянда, одна её секция светодиодов после включения начинает со временем всё более тускло светить а остальные наоборот ярче,греются и запах перегрева
Но как быть со второй гирляндой там дело похоже похуже будет...
Симисторы похоже все 4 не работают
Отличие по схеме от предыдущей:
резистор - вместо 100Ком стоит 150 Ком
емкость конденсатора увеличена = 47мкф
диодов здесь 4. - 2* IN4004, 1*IN 4007 S,и один не знаю какой так как не видно надписи.
Остальные такие же внутренности
2,219 485
17 2
11.02.2012 03:40 #10
Все то-же самое необходимо убедиться в исправности таблетки.Если не исправны симисторы однозначно менять.Убедится в исправности можно переставив симисторы с годной гирлянды.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
