Домашний кинотеатр LG LH-D6249X хрипит звук из канала Woofer
03.04.2012 16:30 #1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой неисправностью... Просто не знаю, куда лезть, с чего начать... Аппарат пришёл с горелыми выходными микросхемами STA-505... После замены их аппарат запел... Но, когда добавляешь громкость выше 19, Появляется громкий скрип из канала сабвуфера... Дальше куда лезть не знаю...
03.04.2012 18:01 #2
Проверяй обвязку-может где-то сопель бросил....У СТАшек много брака(последнее время)-если не лень перебрось микры(поменяй местами)...
03.04.2012 18:48 #3
Сопель 100% нет... Завтра попробую другие поставить... У меня ещё две осталось... Но, думаю навряд ли поможет...
03.04.2012 19:41 #4
Лучше перебрось-сразу по микре вопросы отпадут.Отпишись.Если есть эл.термометр в режиме ..закороч.вход.. померь температуру хрипуна и нормальной микры,не мешает в этом режиме посмотреть, что творится на выходе,осциллом-на предмет возбуда.
03.04.2012 20:40 #5
Хорошо... Попробую... Завтра отпишусь)
Аватар для andrey888777
03.04.2012 22:02 #6
а при отключённом сабе как звук в других колонках? при прибавлении громкости.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
04.04.2012 00:55 #7
Вот именно что при откючённом вуфере из других выходов идёт чёткий звук... Хоть на всю громкость... Поэтому я и парюсь...
05.04.2012 05:02 #8
ну тогда точняк его схема. и ещё может быть что питание шалит.замени кондёры большой ёмкости сначало в схеме вуфера а если не пойдёт то и б.п.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
05.04.2012 17:32 #9
Всем привет... Сегодня определился с неисправностью... Это и не STA-505 и не кондёры большой ёмкости... Я их менял ещё до того, как написать сюда) А виновна микросхема, из которой выходит звук 5.1... Просто не знаю как её обозвать правильно... И на радостях название не успел переписать))) Стоит она до STA-505, и с неё уже звук идёт на УНЧ... А определил я просто методом подставки... Новую такую не нашёл... А просто порылся в старом хламе и нашёл на разборке... Тема решена... Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за участие)))
30.06.2012 22:08 #10
у меня такая же проблема, впервые столкнулся, у меня модель немного другая, на плате стоит аудио прцессор это PS9718. и двойной оу 4580 и еще что-то не понятное непонятое но точно не система 5.1, где эта м/с находилась у тебя или как она выглядела?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
