Монитор Samsung SyncMaster755DFX. При подключении шнура к системнику вырубается строка
Аватар для bevelsi
27.10.2012 23:30 #1
при подключении монитора к системнику вырубается строка,изночально было;вылетела кадровая из за кольцевых трещин,поменял её и для профилактики поменял литы в её обвязке,включил работает (заставка нет подключения проверьте кабель)подключаю к системнику(выключенному из сети) вырубается строка и моргает светодиод сети,вытягиваю шнур строка запускается
28.10.2012 01:00 #2
Посмотри, похоже...
http://monitor.espec.ws/section3/post410705.html
Аватар для bevelsi
28.10.2012 01:36 #3
если на руском языке :-) CPU это кабель?а так дефект похожий
28.10.2012 08:25 #4
Не угадал, CPU - процессор. Начни с проверки емкостей, что полевиками коммутируются.
Тип файла: jpg 1.jpg (120.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
28.10.2012 09:52 #5
ага понятно,ну зто уже будет после 6
Аватар для bevelsi
06.11.2012 23:21 #6
пока ещо не чего не делал,включил монитор на другой системник,тоже самое,и заметил што шнур подключения прилично греется,это так и должно или нет,просто это первый моник который я ремонтирую и ещо полностю не вьехал как они работают
Аватар для bevelsi
06.11.2012 23:51 #7
для точности:шасси AN17JS/JT(M)1.1,выключил монитор вытянул разем CN202 на самом шасси и CN101 плата кинескопа,включил системник,вставил 101 разем,не греется всавил 202 начал грется шнур,моник при этом выключен,проверил на в ходе 202 разема стабилитроны ZD203 показал што пробит,вытянул разем 202 проверил стаб, рабочий может шнур пробит?
07.11.2012 10:42 #8
Проверяй:
http://monitor.espec.ws/section3/topic49304.html
http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc_pinout.shtml
Аватар для bevelsi
07.11.2012 22:40 #9
подкинул другой шнур всё работает нормально,значит в шнуре есть короткое,на досуге разберу посмотрю как оно там коротнуло
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
