Перемотка трансформатора UPS Ippon 700
Страница 1 из 3
20.07.2012 17:51 #1
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Имеется уже многострадальный ippon 700.
Работал годика пол нормально, потом однажды завоняло горелым от него, быстро спахватился выключил, валялся года пол потом решил починить, оказалось пробит диод D36 и в результате этого сильно стал греться полевик Q22, диоды заменил все 4 на более мощные, завел-работает, Q22 горячий но не критично, радиатора на нем нет. Ну в общем подключил нагрузку и стал наблюдать, за температурой разных деталей, минут 15 проработал нормально, но транс уже прилично нагрелся, он и раньше грелся при работе, еще минут пять ииии запахло жареным и транс зашкворчал как яичница на сковородке. Ради спортивного интереса решил его размотать и посмотреть что сгорело. Витки разумеется не считал, слишком много было.Трансформатор собран на Ш железе. Оказалось выгорела зарядная, питающаяя(CHG-L CHG-N) и часть сетевой обмотки( TX-L1 O/P(N). Решил попробовать перемотать! В местном магазине радиотоваров проволоки для намотки вообще небыло, ехать в Ростов на радиорынок не охота, далеко, проще тогда транс найти. Порылся в закромах и нашел проволуку чуть тоньше чем была в трансе, решил намотать в двойную,т.к. при размотке витки не посчитал, то отмерил по длине старой проволоки, намотал, TX-L1 TAP осталась целая, намотал обратно родную проволоку. И тут настал момент истины, толстая обмотка инвертора номотана в два толстенных алюминиевых провода, в общем два провода запараллелены(так как я мотал зарядную и часть сетевой), и она не влазила, т.е. пластины не налезут тогда Я взял и располовинил эту обмотку, т.е. удолил один провод(параллельный) и о чудо, все вместилось, поставил завел-ура, работает. Напряжение на зарядной/питания всего прибора 17-18В, напряжение на инверторных 6-7 и 7-8В, где-то читал что так и должно быть, но не тут то было, отключаю от сети( режи бесперебойника) а напряжение на выходе всего 176В на зарядно/питание прибора 13В(достаточно для работы схемы). Если кто знает скажите пожалуйста из-за чего такое может быть? Перематывать сетевую как-то желания больше нет, может это быть из-зи того что я располовинил инверторые обмотки и мощность падает? Можно ли обойтись малой кровью, например намотать как было параллельно но медной, потоньше, от генератора авто? Такая есть в наличии.
Сразу прошу прощения за такой вот длинный рассказ, старался все изложить.
P.S. Это второй трансформатор который я когда-либо перематывал, первый нормально работает в питании усилка.
Схемы прилагаются
Тип файла: zip 098-17543-00-S3_0.zip (707.6 Кб, 0 просмотров)
20.07.2012 19:44 #2
Ты меряешь МЕАНДР(хоть и не чистый)-все УПСы(без СИН. на вых)китайским прибором так и показывают...
20.07.2012 20:33 #3
Благодарю за ответ, так и есть, я этого не знал, под нагрузкой ТВ напряжение 226В Все, вопрос отпал, при подключении ТВ выяснилось что напряжение на АКБ резко падает, поэтому UPS пищал и отключался,пустой АКБ, пол года не заряжался.
Благодарю всех за внимание
Последний раз редактировалось Илюха7; 20.07.2012 в 20:43.
20.07.2012 21:05 #4
А подскажите еще пожалуйста по поводу температуры трансформатора. Где-то за минут 30-40 он нагревается примерно до 60-65 градусов, до перемотки тоже так грелся, на нем было написано CLASS B, вроде как такая температура нормально для этого класса? А то есть еще у меня реллейно-трансформаторный стабилизатор, где реле обмотки переключает, работает уже пару лет нормально, дык там вообще транс градусов до 75 нагревается, а может и больше.
20.07.2012 22:22 #5
Примерно- неверный замер-возьми термопару(на китайских мультах обычная опция).70-75 град-трудно держать рукой,чуть выше-течет пластмасса корпуса-решать Вам...
20.07.2012 22:58 #6
Да я и мерил мультиметром, вот вчера решил замерить температуру трансформатора в реллейном стабилизаторе и посмотреть куда там можно вентилятор воткнуть, отключил, минуты за 3-4 разобрал, меряю, температура магнитопровода транса 73 или 74 градуса было, пальцами его не взять, горячо, ну он так греля с момента покупки, пластмасса вокруг него не течет и никакого намека на это нет, надо будет туды вентилятор внедрить маленький. Вот и в UPS этом таже песня, правда чуть меньше греется, хотя если оставить на пару часов думаю все 70 там тоже будет.
Кстати вот нашел про температурный режим, как раз класс B
http://www.hahn.ru/content/prilogeniya.html
70 С нормальная рабочая температура, а максимальная 130 C
А вот еще прикол, забыл написать, в UPSном трансе внутри обмотки прятался настоящий камикадзе по имени BF 172 - термопредохранитель на 172 C, который наверное должен был спасти это устройство от зажарки, интересно что бы было с трансом и корпусом при 170 градусов...пред ведь на 172.
Я щас включил UPS что бы АКБ заряжался и пока все в разобранном виде поставил вентилятор возле транса, а то у меня сердце кровью обливается, но пока температура 60 C.
Я почему так интересуюсь, с современными приборами мало дел имел, в основном трансфоматоры, усилки и т.д. советские, те трансы почти не грелись. А вот в этих современных приборах все греется и как-то стремно становится, не успеешь оглянуться как зажарится.
По моему это специально так щас делают что бы поменьше затрат и ресурса и побольше вероятность что сломается.
Если кто сталкивался с UPS и прочими современными стабилизаторами, скажите так везде?
Или это только у меня?
20.07.2012 23:31 #7
Где-то видел я такой УПС... На работе завтра (уже сегодня) посмотрю - померяю, да отпишусь. По-моему великовата температура, да без нагрузки...
21.07.2012 00:08 #8
Буду признателен, если Вас это не затруднит конечно, тогда еще и что именно за модель гляньте, будет очень интересно.
Ну это как-бэ транс нагружен, он питает всю схему и АКБ заряжает, а нагрузка ведь к трансу подключается только в режиме работы от АКБ, но время это мало, поэтому они и пренебрегают запасом мощности, например IRF инвентора стоят просто на бруске аллюминивом кажется и тоже очень греются, диоды выпрямителя питания схемы и зарядки вообще были максимум на 3 А, плата под ними темная уже, это одно из слабых мест данного UPS, а когда устройство собрано то этот брусок IRF и остальные детали платы сами по себе прилично греющиеся прям над горячим трансом, в общем устрйство досталось похабное, где-то читал что мастера пишут мол из 90% UPS приносимых в ремонт ippon.
Я щас еще поискал, короче не я один такой у Ipponoв 400, 500, 600, 700, в общем которые без карлсона, люди тоже жалуются на нагрев корпуса, а если открыть то до транса дотронуться невозможно.
Но радует то что досталось на халяву новое, в коробочке и со всеми штуками, вот и хочу до ума довести На днях куплю подходящий карлсон и буду внедрять, а это не совсем просто т.к. места там совсем мало свободного, а поставить надо ведь не просто что бы дул, а что бы эффективно охлаждал желаемые детали.
21.07.2012 00:37 #9
Сообщение от Илюха7
...а нагрузка ведь к трансу подключается только в режиме работы от АКБ, но время это мало...
Не ошибаешься?
http://www.vetz.ru/index.php?id=489
21.07.2012 01:07 #10
Ошибаюсь а я то думал что это совсем тупое устройство, которое при отключении напряжения питает нагрузку от АКБ. Щас почитал инструкцию, действительно есть регулятор напряжения. Только теперь осталось понять как работает он, ну это для общего развития Реле там штук 5 но они щелкают только при включении/выключении/питание от АКБ, значит регулятор этот не реллейный, а вот которым щас пользуюсь реллейно-трансформаторным, тот часто щелкает и показывает повышено или понижено напряжение в сети. Щас буду изучать... Может вы подскажите как тогда ippon стабализирует? Судя по схеме должен так-же.Хотя возможно не щелкает т.к. эта функция не работает, ладно, завтра запущу под нагрузкой, посмотрим что тогда транс скажет А вот ЛАТРа к сожалению нету что бы проверить как стабилизирует или нет.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
