Ноутбук emachines - starter windows7. Проблема с ярлыками
17.07.2012 23:40 #1
здравствуйте, у меня ноутбук emachines - starter windows7 , а проблема с ярлыками все программы стоят под одним и тем же ярлыком skype,как добиться чтобы каждая программа была под своим ярлыком?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
18.07.2012 00:19 #2
Убить эту богомерзкую поделку мелкомягких!
А по делу - радикально, прописать нормальные учетные записи, если до сих пор не сделали.
Как правило решается созданием нового профиля и сносом старого...
18.07.2012 08:13 #3
Или так:
http://www.oszone.net/9914/#assoc
Или поиском на тему "файловые ассоциации".
20.07.2012 03:52 #4
до этого - востановлние не помогло , пришлось из недр памяти вытянуть ярлык например гугль на рабочий стол - заработало но с левой стороны с низу осталась так же , пробую открыть индивидуально каждую программу, например -Открыть с помощью мультимедиа , и т д . временно можно работать , но это не решение проблемы , хотя korall_m помог с сылкой , но пока еще не воспользовался - нет времени
Аватар для corbyn50011
20.07.2012 12:32 #5
Виндоус новый залить через флэху возможность есть? То есть в Бивасе ,в опциях загрузки, MEMORY CARD ставится? Если да,то стирай 6-месячный WIN7, ставь XP,Зверь например,и будет тебе счастье.Могу дать бесплатные ссылки с Дистрибом,уже скомпилированные под Флеху.
20.07.2012 14:58 #6
Кажись создание-удаление учётки - высшая материя...
20.07.2012 15:37 #7
X P слабоват-и я в этом убедился, я пару месяцев назад сделал архивацию ушло 3 диска , но в конце третьего диска выдало -архивация прошла с ошибками, так и оставил как думаете возможно ли извлечь из дисков ту часть чтобы восстановить и как это сделать?
20.07.2012 15:50 #8
Архивация через NERO? Сложный путь.X P слабоват-уже переставляли? Есть спецверсия упрощённая.Для "тугих" машинок.Щас поищу-скину ссылку.Почитаете сами.http://soft.sibnet.ru/soft/27212-sam...amm-2009-2011/
Последний раз редактировалось corbyn50011; 20.07.2012 в 16:00.
22.07.2012 00:51 #9
я так привык windows 7 что не хочется стирать программу попробую иным способов вылечить программу , если взять, нечего страшного не произошло просто у некоторых программ ярлыки стали как в один ярлык , например игра Need For Speed World на рабочем стале стоит под знаком скайп , щелкаю по нему открывается скайп , а когда,открываю меню пуск и захожу в игры щелкаю по нему игра запускается , а у некоторых так и не поменялись ярлыки
22.07.2012 07:29 #10
Поищи в той же ссылке: Там полно софта,утилиту восстановления,архивации и наоборот.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
