Видеорегистратор Supra SCR-680 (китайская копия)
29.05.2012 06:56 #1
Добрый день!
Подключил китайский видеорегистратор (копия Supra SCR-680) к 12в, вместо 5в.
Помогите распознать диод, от него ничего не осталось, кроме угольков.
Сейчас регистратор включается только от компьютера (загорается диод и экран белый).
Ниже фото в архиве (по-крупнее)
http://ifolder.ru/30772851
31.05.2012 14:43 #2
Архив пришлось порезать - не помещается. Это Supra.
Тип файла: rar 680.part1.rar (1.72 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 680.part2.rar (234.6 Кб, 0 просмотров)
31.05.2012 15:05 #3
И ещё:
Тип файла: pdf pdf.pdf (117.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для kep58
31.05.2012 16:40 #4
Поставь любой с током до 1 ампера.
31.05.2012 19:50 #5
Судя по схеме включения это так называемый "защитный диод" вольт на 6-7, включается между плюсом питания и корпусом. девайс должен работать и без него, а раз его разорвало, то и в схеме побывало 12 вольт, а белый экран - скорее всего проблема в микросхемах, а рабочей осталась подсветка дисплея...
Выкинь...
31.05.2012 20:26 #6
Не выкидывай.
Ремонтируй.
01.06.2012 12:49 #7
Сообщение от korall_m
Не выкидывай.
Ремонтируй.
Спасибо огромное за помощь!
Завтра попробую починить
01.06.2012 12:51 #8
Сообщение от Владимир2423
Выкинь...
Достался практически бесплатно, да и качество записи для Китая, я Вам скажу, выше, чем у аналогов.
Поэтому жалко выкидывать
01.06.2012 13:29 #9
посмотра стабилизатор на 1,8 v
30.08.2012 11:39 #10
это стабилитрон(выгорел) на ограничение по 5в с ним в обвязке пятиножка должна быть, кроме него смотри пятиножки по питанию, на выходах первой по питанию на плате выход 3.3в на двух остальных - одинаковые по 1.8в-питание памяти и проца.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
