Опознать конденсатор в бесперебойнике Smart-UPS RT 2000
13.05.2009 09:20 #1
Перестал работать бесперебойник Smart-UPS RT 2000. Все проверил, неисправные элементы заменил, остались два конденсатора. Они обгорели и маркировка читается не вся, то что осталось это: 470 +-5% 1000V (фото прилагается). Смущает следующее: судя по маркировке это 47 пик на 1000 В, но по размерам элементы в магазине много меньше этого. Прошу помощи! Заранее спасибо!
Тип файла: jpg foto_kond.jpg (63.2 Кб, 8 просмотров)
108 18
13.05.2009 09:49 #2
Возможно, это 470 пикоФарад. Кроме кодированной маркировки номиналов (две цифры+порядок), применяется прямое указание номинала, при этом пикоФарады не обозначаются, наноФарады обозначаются буквой "n", микроФарады - греческой мю, Фарады - "F". Буква ставится вместо десятичной точки. Например, 4n7 - 4,7 наноФарады.
Возможно корпус конденсатора обгорел только снаружи (от других сгоревших деталей). В этом случае он мог остаться цел, хотя и в этом случае его лучше заменить. Попробуйте измерить сопротивление конденсатора на предмет пробоя. Если не пробит, то измерьте ёмкость С-метром.
Аватар для ghostinshell
12 38
13.05.2009 17:19 #3
Если 470 и после нее нету никаких буквенных символов, это будет 470 пикофарад.
Врядли емкость могла так погореть
05.11.2010 21:23 #4
Имеется ли у вас принципиальная схема UPS?
17.08.2012 20:24 #5
Журнал "Ремонт электронной техники" №4 2001г.
ссылка http://www.ddrservice.info/catalog/J...onnoj_texniki/
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
