Водонагреватель проточный газовый Таганрог ВПГ-12. Электроклапан газа включается через раз
02.06.2012 16:54 #1
Газовая водогрейка Таганрога ВПГ-12. Электроклапан газа включается через раз, микрик срабатывает, искры стабильно. Но клапан срабатывает как хочет. Замена клапана ни к чему не привела, тоже самое. Датчики тяги и закипания прозвонил, цепь есть. Блок электроники «наелся»? вроде больше нечему ломаться?
04.06.2012 21:10 #2
Приобрел блок, родного в Екатеринбурге так и не нашел, пришлось брать от "Вектора", но у него немного другая распайка проводов на панель. И в процессе перепайки выявилось нижеследующие:
Можно смеяться, но вылечилось простой заменой батареек. Но не все так просто. Дело в том что на котле имеется внешний блок питания, и как я думал (как на всей нормальной техники) что в штекере подключения внешнего б/питания имеется микрик, который при включении внешнего питания отключает батарейки. А там просто параллельно БП подключены батарейки. Притом ЭТО как то совместно работало три года. Сейчас полагаю что севшие батарейки стали как то «давить» БП. Но тогда не понятно почему эл.клапан все же отказывался работать на прямую. Вернее он как бы не стартовал, четь подожмешь, срабатывает не оторвешь.
Вообщем вопросы остались… Но сутки пока работает без сбоев.
2,219 485
17 2
05.06.2012 04:22 #3
Посмотри по паспорту-может должны были стоять аккумуляторы?...
05.06.2012 11:01 #4
подключить блок питания к сети 220В и к
водонагревалелю ИЛИ вставить батарейки; - Выписка из мануала…. Вот в чем собака зарыта…..
2,219 485
17 2
05.06.2012 12:34 #5
И я об чем-всё зло от мануалов пользователя...
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.06.2012 13:35 #6
Такое может быть, если ключ на клапане трёхуровневый. Он стартует с "подпиткой" (обычно там стоит кондёр большой ёмкости или источник бОльшего напряжения), а потом "добавка" снимается и на клапан идёт только напряжение удержания. В вашем случае похоже на то, что дохлые батарейки "подсаживали" питание, и на форсаж его не хватало.
Ещё такая гадость может быть из-за механического "залипания" в самом клапане. Промыть WD-40
7 0
09.06.2012 00:03 #7
Меня удивило наличие внешнего блока питания, обычно ВПГ имеют только батарейки. Микрики на штекере, это китайское изобретение, правильно сделано у вас.Батарейки напрямую к блоку питания не подключают, а только через защитный диод, иначе из за малого внутренего сопротивления посадят блок питания, а сами раздуются и взорвутся. Не срабатывания клапана легко объясняется, у вас блок питания выдаёт маленький ток (в момент срабатывания клапан потребляет до 2,5 ампер). Ни каких кондесаторов паралельно клапану не подключают, просто клапан двух обмоточный, в момент пуска автоматика на несколько секунд включает мощную обмотку, потом оставляет удерживающию обмотку, это сделано, чтоб дольше прослужили батарейки! Три года батарейки прослужили у вас это хорошо, без блока питания они служат не более полгода.
10.06.2012 08:38 #8
Поставьте хорошие щелочные батарейки и забудьте. Про питание от БП - либо он(БП), либо батарейки. Лично для себя я переделал-бы на внешний БП на постоянно подобрав по мощности(потребл ток замерить не проблема) но если эл-во отрубят то...
10.06.2012 10:43 #9
Сообщение от Опытный
Нет там не какого диода, именно блок питания и батарейки подцеплены параллельно. Что и удивило, обычно должен стоять микрик.
10.06.2012 10:45 #10
Сообщение от Сергей_В_М
Отрубят, так и воды не будет. Водоснабжение локальное.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
